arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-22 20:28:15 orginalny zestawik koło 300-400
na allegro są syfy po 220 mozna też zregenerowac tarcze 50zł docisk zadko kiedy jest do wymiany przeważnie albo siada łożysko oporowe dajesie je słyszeć pod maska a jak sie wciśnie sprzegło to nie słychac albo tarcza jest juz cienka i zacznie zaniedługo zbierać nity:d czesci nei są drogie ale za wymiane mechanicy pewnie dużo zaspiewaja bo cieżko sie tam dostać:/ |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-11-22 20:59:11
Wlasnie jak sie wcisnie pedal to slychac |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-22 21:09:33 u mnie jak sie wcisło to przestawało hałasowac |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-11-22 21:21:34
ja wymienialem sprzeglo (regenerowalem) to predzej nie slyszalem tego lozyska oporowego, ale mechanik rozebral i powiedzial ze do wymiany... jakos przebolalem i kupilem nowe. Teraz mam tak, ze jak mam wcisniety pedal to nic nie slychac, a jak stoi na luzie to chrupie jakby to lozysko mialo sie zaraz rozpasc!! a jest nowe!! |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-11-22 21:23:26
A napewno to bylo łozysko oporowe?Raczej skrzynia juz szla na emeryte.Zmieniales tez skrzynie przy okazji? |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-11-23 18:42:40 hmm ja pojechałem do drogich fachowców.. on popatrzył po naciskał mówi :docisk, nie pytajcie mnie jak to wywróżył, pojechałem do swojego mechanika(tańszego) i mówie że wymieniamy kompletne sprzęgło, okazało się że faktycznie padł docisk.
cena kompletnego sprzęgła do 1.8D firmy LUK - 300zł + robocizna 200zł =500zł..ech.. ale działa do dziś
szukalem info o regeneracji we Wrocławiu ale nic nie znalazłem:/ |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-11-23 19:23:28
Jak dobrze pamiętam to samoregulator powoduje, że łożysko cały czas ma styk ze sprzęgłem ale pracuje w miarę luźno więc chałasuje. Jak naciskasz sprzęgło to pracuje pod obciążeniem więc tak jakby kasowało luzy więc cisza. Takie moje zdanie. Proszę mnie poprawić jeśli jestem w błędzie. pozdrawiam Arturek |
jax62 Ford Escort świetochłowice | 2006-11-23 20:24:16 u mnie w 1.6 objaw jest taki , że jak się puszcza sprzęgło to słychać i czuć taki nieprzyjemny stuk. Najlepiej to słychać przy małych obrotach jakby się chciało bez gazu podciągnąć do przodu np na skrzyżowaniu. zaprzyjaźniony złota rączka jednoznacznie stwierdził że to tarcza sprzęgła, ale co do docisku nie jest pewny |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2006-11-23 22:33:28 laik.......,ale z doświadczeniem, czy reguluje się pedał sprzęgła /linkę/
by nie było stuku po odpuszczeniu pedału ?. w moim 1.3 też jest przyjemny szumek coś Arturek do mnie przemawia !!!
w ładziance jak padało sprzęgło to widać było że coś nie tak z obrotami i prędkościa, jak wymieniać to wszystko tarcze i słońce łożysko szkoda później kasy na robocizne ...sachs.... |
