ABS przyczyna ?????
Witam wiem że nie raz poruszany temat ale...
zmieniłem modulator bo mi padł jakiś czas było ok teraz znów szfankuje coś.
Objawy:
- odpalam auto ABS gaśnie dopuki nie rusze i nie przejade kawałka jest OK, tylko zrobie jakiś odcinek drogi ABS się wyłacza, jaka przyczyna czy może gdzię coś byc zanieszyszczone?
.........kabelki........ Sprawdź przewody przy czujnikach ABS(przód), 99%przerwane.......
W dziale porady jest bardzo dobrey opis , sam kożystałem
No właśnie !
Odświerzam wątek
Korzystałem z tego opisu naprawy kabelków od abs
podchodziłem do tego 2 razy i za drugim razem wymieniłem troche przewodu na 2X1.5mm (albo 2X1mm) taki normalny elektryczny
i lutując zauwarzyłem ze przewody fabryczne sa strasznie poutleniane ale jakoś dało rade je złączyc
Problem teraz polego na tym ze abs sie wypieprza na pierwszym leprzym dole albo przejeżdzie tramwajowym.
Jaka to może byc przyczyna?? czujnik?? czy przewody??
dodam ze mam całą wiązkę abs i sprawne są akurat 2 oryginalne kabelki (i są beż zadnych usprawnien) i bede chcial je wymienić
i czy jest szansa nie rozpi...lenia kostki pod czas wymiany ww przewodów
i czy ktos mam moze schemat z kolejnoscią przewodów do kompa abs jesli takowe by mi sie rozpi...dolily??
