Zawieszenie tylne
witam,
mam problem z zawieszeniem z tyłu, znaczy bardzo siedzi tyl auta,
wymienilem spręzyny na nowe (prawie 300 PLN-ów dałem) ale nic nie pomogło, jak wsiadą 2 osoby z tylu to szoruje chlapaczami po asfalcie, a kola sie chowaja pod natkola, normalnie jak stoi to widać ze tyl jest o wiele niżej niz przod
gdzie lezy problem, co proponujecie zrobic, myslalem wrzucic jakies gumy w sprężyny (ale w nowe? ) pomóżcie
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2006-11-21 21:09:23 ]
ja bylem kilka tygodni temu z moim essim w warsztacie, ktory sie specjalizuje w fordach i pytalem sie o amortyzatoty . polecil mi po pierwsze fordowskie, po drugie- co mnie bardzo zdziwilo- zapytal mnie, czy nie chce wyzszych, zapytalem sie, a co to za roznica, a gosciu odpowiedzial, ze samochod jest wtedy bardziej podnosiny i jak usiadzie z tylu wiecej osob to nie szoruje dupa po asfalcie........
czy to prawda, to niech sie wypowiedza inni forumowicze.....
Nie rozumiem. To sa rozne amortyzatory? Myslalem ze sa jedne dlugosci i juz. Kurde to dlatego mi siadl po wymianie amortyzatorow. Myslalem ze musze wymieniac sprezyny ale teraz juz wiem ze musze wymienic amortyzatory chociaz sa nowe.
[ wiadomość edytowana przez: dziekan111 dnia 2006-11-21 21:27:15 ]
to by tłumaczylo dlaczego mam taki wysoki przód, gość od którego kupiłem auto założył nowe amorki i sprężyny i prawdopodobnie wyższe, firmy Alco, czy cos takiego
od kiedy to są wyższe amorytyzatory??
ja się nie spotkałem
troche Ci bzdur w warsztacie naopowiadali..jest jedna wysokość amorów ...no chyba ze sportowe skrócone chciał Ci sprzedac ale to troche inna półka cenowa
z doświadczenia wiem że czasem po wymianie amorów auto wyżej stoi - jednak nie ponad to jak stało faktycznie
slawas1 tez jestem tego zdania ze wyzej stoii...lecz...."niee pierwszy raz staje mi" rotfl moj nawet tak ma tylek in up...przod in down lekko :o
2006-11-21 22:32:00, COYOTE-25 pisze:
jak przegladam Twoje fotki w profilu to widze ze ladnie tyl stoi, a u mnie rant blotnika jest na rowno z górna krawedzia opony
Kamil_K pisze: jak przegladam Twoje fotki w profilu to widze ze ladnie tyl stoi, a u mnie rant blotnika jest na rowno z górna krawedzia opony
moze to juz czas na wymiane amorkow i sprezyn tez :| strach pomyslec jak auto jest dociazone to niezle "palenie" gumy wychodzi
p.s. KAMIL ale tak patrzac na twoje foty w profilu to az tak zle to niee wyglada,,,,no chyba ze foty nieeaktualne
[ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2006-11-21 23:04:42 ]
teraz zaczal siedziec, fotki byly latem robione, spręzyny wymienilem na nowe, tylko te nowe wysokosci byly takiej jak stare ale mialy mniej zwojów, i auto siedzi jak siedzialo, i nie wiem co teraz zrobic ?
aktualnie jak wsiada dwie osoby z tylu to szoruje po asfalcie chlapaczami
a da sie zalozyc amorki o MKVI do MKVII ?
beda pasowaly ?
dlatego sie upewniam, czy to prawda
2006-11-21 21:30:43, Kamil_K pisze:
Ale ktoś wam ciemnote wkłada pomyslcie: przeciez amortyzator nigdy nie dobika do końca (tzn nie chowa sie cały) rola amortyzatora to amortyzacja drgań przenoszonych przez koła na zawieszenie wiec on musi pracować tak aby tłok chodził w nim swobodnie i nie ważne że są "wyższe" amory bo auto osiada pod własnym ciężarem a ile usiądzie to juz rola spręzyn a nie amora -ludzie kochani.
2006-11-22 21:00:02, Kamil_K pisze:
Zapytaj czy sa różne spreżyny bo z doświadczenia wiem że sa różne twardosci spreżyn poznać je można po kolorze farby na zwoju tzn. jest gdzieś jakaś "plama" farby jakiegoś koloru to świadczy o twardości spręzyn. A jeśli juz masz nowe to proponuje je wyciągnąć i pojechać do jakiegoś kowala aby je zachartował bardziej no i rozciągnął przy tym odrobinę.
2006-11-22 23:08:43, gardenia1 pisze:
ale opowiadasz ciekawe rzeczy
2006-11-23 10:44:53, slawas1 pisze:
wlasnie slawas1,
czy sa jakies dwa typy amorow na tyl do escorta, (na jednych tak mocno tyl nie siada) czy to bzdura??
nie ma różnych rodzajów amorów do tyłu - ewentualnie można sobie niższe założyć do sportowych sprężyn
poza tym są tylko standartowe
faktem jest jednak, że zdarza się nieraz tak że po wymianie sprężyn na nowe tył dalej siedzi - miałem takie przypadki że dopiero wymiana amorów podniosła tył
i proszę tu nie pisać że to niemożliwe i że za wysokość nadwozia odpowiada sprężyna a nie amortyzator - bo ja o tym doskonale wiem
jednak widziałem takie przypadki że tył podnosił się dopiero po wymianie i sprężyn i amorów
Taki sam problem miałem parę miesięcy temu(kombi+zbiornik LPG). Wymieniłem dwa komplety sprężyn (używane) i niestety tył dalej siedział,luz między oponą a rantem nadkola na dwa palce do tego tył za miękki.Mechanik polecił mi sprężyny od omegi i tak zrobiłem. Luz na pięć palców,twarde zawieszenie i koniec kłopotów z tyłem!!!
