Co to za DOHC o nr 125A ?
Brat ostatnio znalazł u kuzyna, w zawalonym podwórku złemem, silnik fiata wygląda jak typowe 2.0 jest to na 100% DOHC ale chyba jednak 2.0 to nie jest. Nie posiada żadnych z numerów 132...itd na bloku, jest za to tylko 125A i drugi nr 4180231 (to raczej nr silnika) a na kolektorze ssącym jest 132. Gaźnik ma webera, koło pasowe jest na wspomaganie czyli że było. Pytanie czy to 1.6, 1.8 czy 2.0? za pomoc bardzo dziekuje.
x
[ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-13 01:10:43 ]
Dzięki A masz moze jakieś dane dotyczące tego silnika (moc, moment) czy może jest tak samo jak z 1.6 od 132?
66kW, czyli 90KM przy 5600obr/min, stopień sprężania 8,8:1. Tyle napisali w książce "Pojazdy Włoskie". Typowy 1.6 DOHC ma 98 koni, więc pewnie i inne parametry są inne.
[ wiadomość edytowana przez: mateoos dnia 2006-11-23 17:00:50 ]
Ten motor jest dosyć nietypowy i bardzo rzadko spotykany, zalecam ostrożność w inwestowaniu w niego.
tylko ze jezeli to jest tzw "kwadrat" to z postów kolegi Mrozka wynika ze remont tego jest bardziej opłacalny nize "zwyklego" DOHC
powod - tloki pasują od poldka i nie trzeba bulić za nie cholera jasna wie ile
w/w posty polecam dla posiadacza takiego silnika
a pompa oleju ? A miska ? A głowica ? A co będzie, jak coś poza tłokami umrze ?
2006-11-24 07:13:44, bolger pisze:
nie wspominając małego koła rozrządu
Inne jest ?
Miska oleju, jak wiadomo , psuje się pod wpływem zaistnienia niezerowej składowej tensora naprężeń w kierunku prostopadłym do powierzchni miski, często połączonej z gwaździście zorientowamy narpężeniem ścinającym. Występuje naprzykład, gdy bob budowniczy zaprojektuje wylot studzienki o wysokości swoich podkolanówek.
Bardzo ciekawe profesorze Bolger
Ha ha dobre z tym Gienkiem. Na 4tym tłoku panewkę obruciło... Panewki są jak z 1.6 132? Brata korci żeby go robić...Tak na zdrowy rozsądek i nie za dużą kieszeń można brać sie za niego? Bo w sumie to na razie szlif i panewki nowe...
przypuszczam ze panewki to pikus i sie znajdą jakbym miał taki tyo bym robił
Rozlozyc go i obejrzec nic nie kosztujea jak glowica jest OK to zycze owocnej pracy
do silnika 125A pasują panewki od łady
