siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-04-05 21:49:20 Witam! Ostatnio przy ruszaniu lub też czasami przy zmianie biegów dochodzi do mnie dźwięk jakby waliły o siebie dwa kawły żelastwa. Czy to poduszki? Jeśli tak to które i jaki jest mniejwięcej koszt wymiany? |
VEG Mondeo MKIII Lublin | 2007-04-05 21:55:52 U mnie czasami wsteczny nie wchodzi ale nie wiem co to i na razie jest jak jest. |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-04-05 22:02:47 Masz rację! Najpierw to sprawdze. Jednakże odgłosy te pojawiły się z dnia na dzień, a przy luzach to by chyba jakoś stopniowo postępowało. Myle się? |
vital MK VII 1.6 16v WN | 2007-04-05 22:05:24 No, u mnie na ten przykład urwała się osłona wydechu, co to idzie przez prawie całą długość samochodu, i napiernicza w srodkowy tłumik. Nawet na początku myślałem, że znowu mi się kat rozsypał |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-04-05 22:08:22
Jakby to powiedzieć?? Albo juz tej osłony nie mam, albo nigdy wcześniej jej tam nie bylo Nadal obstaje przy przeniesieniu źródła dźwieków na przód wozu |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2007-04-05 22:09:47 Mialem pękniętą spręzynę przy mocowaniu rury do kolektora wydechowego. Przy ruszaniu rura się poruszała i stukała o miske olejową. Denerwujący odgłos "ding" przy ruszaniu był |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-04-05 22:14:01 to brzmi już bardziej optymistycznie. Wydaje mi sie nawet, że jest to bardzo prawdopodobne, gdyż każdy manewr samochodem powodujący poruszenie sie silnika(nagły zryw, czy też ruszanie) kończy sie właśnie takim "ding".
Czy można jakoś samemu sprawdzić tą springę?? |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2007-04-10 14:27:14 Z kanału widac polaczenie kolektora wydechowego z rurą. Sprezyny tez widac a zwlaszcza jak jest pęknięta. Pomajdaj rura na lewo i prawo z kanału. Sprezyna cos kolo 8 pln kosztuje . Kup od razu zrube bo zapewne zardzewiala jest [ wiadomość edytowana przez: Pawol dnia 2007-04-10 14:27:50 ] |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-04-10 14:29:21 Sprawdź też te poduszki/śruby i łapę skrzyni . |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-10-21 17:37:37 Postanowiłem wyczyścić stare posty i odpowiedzieć sam na pytania które kiedyś sam zadawałem, a moja odpowiedź może być pomocna innym.
Winne okazało się połączenie kolektora i wydechu. Najpierw wymieniłem sam pierścień mocujący. potem tylko zostało odpowiednio mocne skręcenie śrubami. Problem ustał. |
