Podświetlanie przycisku el. szyberdachu
Czy jest wogóle takowe, czy było w serii. doczytałem tylko, ze ktos próbował odpalic, ale na tym sie skonczyło.
Czy do podswietlenia przycisku potrzebna jest oryginalna instalka pod szyberdach?
Jesli nie to jak to zrobic? bo u mnie nie swieci
pozdr
z tego co wiem to nie ma w orginale,ja pociągłem dachem i słupkiem 2 kabelki do postoju i świeci zajefajnie
owszem było na forum o tym i akcja zakończyła się pomyslnie w moim przypadku bo koledzy pomogli
[ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2006-11-28 20:25:21 ]
w essim orginalnie przycisk od szyberdachu nie jest podświetlany chociaż może byc bo w zasadzie jest niemal identyczny z tym od elektrycznych szyb,przy odrobinie akrobacji można go przerobić
A pod co podpiąć te kabelki? bo ja bym chciał, zeby tak jak przełącznik od elektrycznych szyb, na zapłonie zeby swiecił
Czyli jest tam jakas zaróweczka w tym przełączniku?
[ wiadomość edytowana przez: dj_jim dnia 2006-11-28 20:38:51 ]
2006-11-28 20:33:52, Remarq pisze:
Jest identyczny. Przekladalem nawet u siebie przycisk z dachu do szyb i na odwrot.
"Braki" sa tylko w kostce przy dachu.
ja podłaczyłem pod poswietlenie pokreteł nawiewu ale mozna gdzie tylko chcesz byle pod jakąś żarówke co świeci jak włączysz zapłon
a nie pamietacie moze jakie to były kolorki tych kabelków? bo to sa te co ida do wtyczki (jakies 5 kabelków), nie te co od silnika(masa i"+")
a pokretła tez przerabiasz? bo ja tak mam
2006-11-28 22:00:28, dj_jim pisze:
podepnij na piny ktore sa skrajne w przelaczniku plus i minus z silnika i bedzie smigac
i po sprawie przekrecasz kluczyk i dziala
