ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-11-20 22:28:15 witam
wymieniam rozrzad w mk4 1.8d i mam pewnien problem, nie mam zaznaczonych cech na wale, anie dziury do ustawienia od strony kola zamachowego na pompie sa miejsca od blokowania i na wlaku tez, wszystko niby oka, ale jak tu ustawic ten wal, ustawilismy z gostkeim (mechanikiem) niby wszystko ok ale zaplon jest przestawiony i nie chce odpalic.
ps ni smiac sie z tego jakiego mam mechanika, robie razem z nim i widze co mam wymienione, ostatnie 2 wymiany prowadzil mi warsztat i jak sie dzisiaj okazalo nie wymienial ani rolki ani napinaczy za ktore placilem !!!!!!!!!!! sruba (gwiazdka) od rolki zebatej byla scieta i jedynym sposobem bylo przyspawanie jej do rolki i wykrecenie z cala rolka. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-11-20 23:17:23
kurcze wg mnie powinno byc jakies zaznaczenie wal-blok a u mnie nie ma nic takiego |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-11-21 10:44:08
MOZESZ DOKLADNIEJ OPISAC Z KTOREJ TO JEST STRONY ??? |
karQ Łódź | 2006-11-21 18:21:11 ''wykręć śrube zaślepiającą - strzałka- z bloku cylindrów. Śruba znajduje sie na przedniej stronie silnika między pompą wtryskową i alternatorem '' tak piszą w książce którą mam jak coś nie wiesz to pisz do mnie to ja ci powiem jak to w książce jest opisane
GG 353610 zeskanowałem z książki ten ''trzpień'' który możesz sam dorobić jak masz gdzie , ja taki mam dorobiony i sie przydał i jescze rysunek gdzie to jest mniej więcej na bloku , tylko dobrze wszystko ustaw bo kumplowi w pośpiechu troche sie poprzestawiało i sie zaworek zgiął
PS ten rysunek po lewej stronie , a jak nie skumasz mojego opisu to ci z księgi zeskanuje o rozrządzie 1,8 D ![]() |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-11-21 18:24:31
przed chwila bylem u mechanika i juz doszedl co i jak tak wiec jeszcze dzisiaj essi bedzie klekotal.
dzieki za pomoc
ps 30 zl za poduche silnika to chyba niezbyt drogo ?? |
karQ Łódź | 2006-11-21 18:27:39 nie wiem bo jeszcze tego nie musiałem wyminiać |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-11-21 19:27:55
mógłbyś zeskanować te strony o wymianie rozrządu i przesłac, mam kilka książek ale tej nie a w moich nigdzie nie ma pełnego opisu ... |
geffer Poszukiwania trwają ;] Wrocław | 2006-11-21 19:39:19
ja mam książke w pdf i tam jest o wymianie rozrządu zdaje się ze dokładny opis, dokładnie na stronie 129 Daj maila to ci podeśle, jak mozesz to podeślij mi tez na adres geffer@wp.pl swoje książki o fordach jakie tam masz ;]
pzdr |
karQ Łódź | 2006-11-21 20:49:43 ja szukam jakiegoś pdf-u o 1,6xr3i Cabrio mk4 , chciałem się czegoś dowiedzieć o tym motorze może ktoś ma coś takiego ? |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-11-21 22:44:47
mam tego 325MB (escort, orion i mondeo) z neostrady to bedzie sie wysyłać do końca roku
geffer Poszukiwania trwają ;] Wrocław | 2006-11-21 22:49:14 Aha rozumiem.Mnie ewentualnie interesowałby escort mkVII 1.8TD 90ps.Ale jak masz tego tak dużo to nic.Daj maila to ci podeśle tą ksiażke, którą ja mam ![]() |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-11-21 22:51:39
podeslij twoja a ja sie zrewanzuje inna, moze byc po ang ? |
geffer Poszukiwania trwają ;] Wrocław | 2006-11-21 22:56:52 wolałbym coś po polsku bo niestety nie jestem obeznany w angielskim słownictwie motoryzacyjnym ;]
wysłałbym juz dawno tylko ciągle nie znam twojego maila ;] |
geffer Poszukiwania trwają ;] Wrocław | 2006-11-21 23:01:44 Adres juz dostałem, wysyłam, ale cos wolno idzie. |
PETERENZO Ford Escort Kombi Katowice | 2006-11-22 11:06:33 Jeżeli macie książkę serwisową z modelem
MK VII 1,8TD to proszę podeślijcie. Bardzo potrzebuję bo mój ESSI-k się sypie. PETER |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-11-22 12:20:31 panowie, jak macie jeszcze jakies ciekawe skany do 1.8D o rozrzadzie i pompie wtryskowej to prosze o maila: tofast@vp.pl
ma ktos moze rozpiske pomp lucasa ?? wiem ze powinno byc cos takiego jak kat wyprzedzenia przy zimnym, albo automat albo na jakiejs lince, niestety nie mam nic takiego ![]() |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-11-22 19:37:21 jak znajde jakiegos FTP gdzie moge wrzucic booksy to dam znac |
karQ Łódź | 2006-11-22 20:01:23 TofastmkMkIV a moje skany nie były ciekawe ??
Nikt nie ma o 1.6xr3i ![]() |
