airvolf HF MEMBER hyundai accent Reda | 2006-12-19 18:38:50 no własnie czemu nie ma przepływomierza w ECFI ??? [ wiadomość edytowana przez: airvolf dnia 2006-12-19 18:42:11 ] |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-12-19 19:27:44 Acent ECFI [ wiadomość edytowana przez: karol208 dnia 2006-12-19 23:04:44 ] |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-12-19 22:59:49 No faktycznie
Przeplywomiez w wiekszosci aut jest w filtrze powietrza badz w rurze pomiedzy filtrem a przepustnica. Do poprawnej pracy silnika na wtrysku potrzebny jest przeplywomierz po to aby ECU czyli komputer wtrysku mogl dostosowac ilosc paliwa i kat wyprzedzenia zaplonu. Accent ECFI jest odmiencem mozna powiedziec ze nie posiada przeplywomierza. W sklad przeplywomierza wiekszosci aut wchodz MAFS( podaje do ECU ilosc powietrza ktore przeplywa)BARO(czujnik pomiaru cisnienia atmosferycznego) i IAT sensor (podaje do ECU temp. powietrza zasysanego). IAT znajduje sie przy filtrze powietrza, MAFS na scianie grodziowej Moze teraz ljasniej sie wyrazilem
Dzieki za poprawki. Tak to jest jak sie do konca nie doczyta lektury [ wiadomość edytowana przez: karol208 dnia 2006-12-20 17:02:24 ] |
antonescu HF MEMBER Hyundai S-Coupe Opole | 2006-12-20 01:02:16
I jeszcze czujnik cisnienia atmosferycznego BARO. A z tym MAP to nie tak do konca. Podstawa jest MassAirFlowSensor a to nie to samo. |
