![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-11-23 18:20:51 Witam ponownie...
Potrzebny mi jest jakiś spec od LPG (LEONARDO IIgen), który odpowiedziałby na kilka pytań
Moje ogólne ustawienia to: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/525689d11d44c40f.html A teraz pytania:
TPS – co to jest? PWA – co to jest? (liczba kroków na attuatorze?) Ponieważ zdarza mi się, że przy zimnym silniku podczas przełączania na gaz po prostu tak jakby odcinał paliwo a nie dodawał gazu (podczas jazdy i na postoju). Wtedy pozostaje mi ponownie odpalić auto lub czasem się zdarzy, że się przełączy ale jest okropnie mułowaty - do ponownego odpalenia. Nie dotyczy to, gdy silnik jest już ciepły. Moment przełączania mam ustawiony na 25 stopni (może to za mało)? Ponadto do tej pory (foto) „typ przełączania benzyna - gaz” był ustawiony jako „zwalnienie z wykorzystaniem TPS” - teraz zmieniłem na „zwalnianie z wykorzystaniem obrotów”. Zobaczymy czy pomoże. Czy coś jeszcze trzeba pozmieniać (poza temp.) aby tak się nie działo? Ale co zauważyłem. Na gazie na biegu jałowym i podczas przyspieszania sonda wariuje i wskazuje od 0,24V do 4,48V. I gdy sonda podaje niższe napięcie PWA rośnie (do 97), gdy sonda podaje wyższe napięcie PWA maleje (do 76) i tak w kolko w cyklu ok. 5s. Obroty na obrotomierzu nie falują, ale można na słuch odczuć, że silnik delikatnie faluje. Diagnoza niby nie wykrywa błędów sondy, wszystkie są OK. (wg kompa gazu). Dziwi mnie też temp. wg. kompa gazu to 62 stopnie a wg. wskaznija 90-95 stopni. Choć ogólnie silnik jest dość ciepły, szybko robi się ciepło w kabinie. Ogólne wskazania: TPS 0,08V-0,48V do 1,10v (4-5tys) im cieplej, tym równiej Sonda lambda: LPG 0,24v do 4,48v skacze PB 0,02v do 4,50v skacze tylko przy przyspieszaniu (na jałowym trzyma 0,02-0,08v) PWA 76-97 kroków skacze odwrotnie proporcjonalnie do sondy Attuator (76 kroków) Poza tym reszta parametrów i opcji do wyboru (dobre?): Typ zapłonu lub liczba cylindrów: - 3 cylindry itd... - 8 cylindrów - osobna cewka na każdy cylinder - cewka podwójna (to mam) Rodzaj sygnału prędkości obrotowej: - standard (to mam) - sygnał słaby Prędkość obrotowa: 3000obr (sam tak chciałem) Czas nakładania faz zasilania gazu i pb: 0.9s Typ TPS: - liniowy rosnący 0-5V (to mam) - liniowy malejący 5-0V - mikroprzełącznik rosnący - mikroprzełącznik malejący - monowtrysk bosch - bez TPS Typ sondy lambda: - 0-1V - 0-5V typ A - 0-5V typ B (to mam) - 5-0V typ A - 5-0V typ B - 0,8 - 1,6V Rodzaj emulacji sondy: - obwód otwarty (brak sygn) - emulacja masą - fala prostokątna standard - fala prostokątna konstruowana (to mam) Attuator: 76 - Wartość stała pozycja wyjściowa 25 - bieg jałowy - liczba kroków powyżej PWA 25 - bieg jałowy - liczba kroków poniżej PWA 40 - poza biegiem jałowym - liczba kroków powyżej PWA 40 - poza biegiem jałowym - liczba kroków poniżej PWA TPS: Histereza dla biegu jałowego mam na 0,14V (można od 0Vdo 5V) Czy wszystko jest ok.???? [ wiadomość edytowana przez: chevy01 dnia 2006-11-23 18:21:22 ] |
sbieniek OPEL OMEGA B COMBI Sulęcin | 2006-11-23 23:43:29 Hej, ciężko powiedzieć, czy jest dobrze na podstwie suchych opisów... najlepiej sprawdzić wyniki z analizatora i będzie jasność... poza tym, coś nie doczytałem co za silnik masz... może mi umknęło Z własnego doświadczenia wiem, że ciężko w ten sposób ustawić auto aby idealnie chodziło...
najlepiej poświęcić parę złotych, jechać do dobrego gaziarza aby ustawił, następnie podpiąć się pod centralkę i zapisać ustawienia do pliku i wówczas można sobie kombinować, bo zawsze możesz wgrać dobre ustawienia.... Wszelkie info na temat TPS PWA znajdziesz pod linkiem, są tam również ludzie z ogromnym doświadczeniem https://www.motonews.pl/forum/?op=fvf&c=0&f=38 |
michu808 Omega B Caravan Trzcianka | 2006-11-24 07:23:14 tutaj jest instrukcja regulacji instalki lpg z kompem bingo S4, myśle że większość parametrów jest podobna. Może coś pomoże? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-11-24 09:55:43 a mówiłem, nie grzeb bo spieprzysz
nie sztuka kupic kabel i program , dzwoń pod numer 071 359 68 40 powołaj sie na mnie , gosc pomoże
jest tam jedno ustawienie które jak włączysz choćby na chwile to trzeba walić do ASO
PRTZERABIAŁEM TO |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-11-24 17:42:12 dzieki chlopaki przejrze te fora...
Fomin... nie strasz mnie!
o jakie ustawienie chodzi? czego nie mam dotykac? i czym sie objawia?
ogolnie instalka jest na gwarancji (zalozona 1/2 roku temu) ale zaklad jest czynny tylko pn-pt i to w godz. mojej pracy poza tym nie chce mi sie jezdzic z kazda duperelka - dlatego kupilem interfejs
ale wlasnie dziwi mnie to przelaczanie na gaz (poza tym instalka ok.). chlodniejszy silnik po przekroczeniu zadanych obrotow 3000obr i temp. 25stopni sillnik zamiera, zero reakcji na gaz itp. pomaga dopiero wcisniecie sprzegla i ponowne odpalenie. na cieplym nawet nie wiem kiedy sie przelaczy |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-11-25 14:07:01 wczoraj zaczalem czytac to forum i duzo wlasnie bylo o ustawieniu reduktora. tylko chba sam tego nie zrobie reduktor jest elpigazu podobno do 140hp.
dzis zwiekszylem czas fazy zasilania pliwem na 1,5s (z 0,9s) i zobacze bo odpalilem tylko raz i zaskoczyl. ale mimo wszystko pozniejsza jazda byla nieciekawa... przy przyspieszaniu gdzies na 1s zdychal a pozniej dopiero przyspieszal - ponowne wlaczenie i juz idzie jak burza bez zajakniecia.
mam takie wrazenie jakby na zimym dostawal zle dane z sondy - teraz nie wiem czy czas opoznienia w ogole zrobic na 0, czy zwiekszyc nawet do 30s (teraz mam 10s). albo... po prostu krokowiec sie zawiesza |
bosky Opel Omega B Caravan Jaworzno | 2006-11-29 22:00:08 Z tego co napisałeś wskazania sondy i zachowanie silnika krokowego są OK. Sonda ma wskazywać od 0 do ok. 4,8V. Silnik krokowy LPG dostosowuje się właśnie do tych wskazań. Dlatego zmienia się wartość PWA. Gaśnięcie przy przełączaniu na zimnym silniku związane jest z pustkami w przewodzie gazu od reduktora do miksera. Napewno wpływ ma temperatura parownika. Wydaje mi się, że 25stC to mało. Zwykle jest to ustawione na 40stC. Jeżeli nie pomogło wydłużenie czasu jednoczesnego podawania PB i gazu to zwiększyłbym tą temperaturę. Ja nie mam takiej funkcji ale czekam aż ruszy mi wskazówka temp. silnika. wtedy dopiero przełączam. To zwiększa też żywotność membrany w parowniku. A tak na marginesie. Dziwna sprawa jest z tą sondą na wolnych obrotach na PB. Wskazania też powinny falować jak na LPG. Ja mam to samo i do dzisiaj nie wiem dlaczego tak się dzieje. Teoretycznie powinien od razu wyskakiwać błąd sondy a tak się nie dzieje. Silnik X20XEV? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-11-29 22:13:57 ja mam czas 5 s
a atuator zblokowany na 80 bo sam za bardzo sie wychylał i chlała dużo kroki na jałowym >> pow-15 >> pon - 15 poza jałowym >>pow 20 >>pon 20 funkcja cutt off odcięcie liczba 37 przy 1400 obr na kompie wyglada to tak że jak masz ustawine przykładowo ATT na 80 to pwa bedzie skakać na wolnych od 65 do 95 , itak wkółko macieja , wtedy jest ok wartości typu 80 nie są w każdym aucie takie same ale z reguły omegi 2,0 16 ustawia sie od 70 do 80 |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2006-11-29 22:25:08 tu masz jeszcze jedno "mądre" forum - swego czasu mi pomogło forum obd |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-12-02 14:36:09
niestety zwiekszenie temp. tez nie pomoglo. kiedys jechalem na benzynie, az temp. siegnela prawie 90st. na tablicy. dopiero pozniej wlaczylem gaz, na obroty i.... zdechl
kombinowalem tez z czasem... od 0,5 do 2,5s - bez rezutatu. teraz mam 1,5s. dodam, ze wystarczy jak zdechnie, przelacze (podczas jazdy) na pb, zaraz znowu na gaz i pozniej jest wszystko ok... [/quote]A tak na marginesie. Dziwna sprawa jest z tą sondą na wolnych obrotach na PB. Wskazania też powinny falować jak na LPG. Ja mam to samo i do dzisiaj nie wiem dlaczego tak się dzieje. Teoretycznie powinien od razu wyskakiwać błąd sondy a tak się nie dzieje. Silnik X20XEV? [/quote] tak, x20xev - nie ma zadnych bledow sondy, rusza sie na pb po delikatnym dodaniu gazu. |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-12-02 14:37:39
dokladnie tak mam. i ustawione na 76 |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-12-02 15:10:24
dzieki za info ![]() |
