Skrzynia biegów - POMOCY!!!!
Panowie ratujcie bo kurna nie wiem co sie stalo.
Zaczene od poczatku:
pojechalem rano na uczelnie, zatrzymalem sie po drodze i jak zjezdzalem na parking to mi dwojka nie chciala wejsc,
ale po paru probach weszla. wyjezdzam z parkinku na jedynce
wciskam sprzeglo zeby wrzucic dwojke a tu nagle jeb jeb jeb jeb,
zjechalem spowrotem, nakrecilem, jest ok.
jade wolno - jedynka, dwojka, wrzucam trojke
nagle hrrrr i trojka wyskakuje, wrzucam jeszcze raz, to samo
za trzecim zalapala. czworka normalnie.
dojechalem, zostawilem go, po zajeciach wychodze:
wsteczny nie chce wejsc. wszedl po paru probach.
jedynka i dwojka czasami musialem dwa razy sprzeglo nacisnac zeby weszly. Cala droge do domu jechalem z jedna reka na lewarku bo trojka wyskakiwala co chwile wiec w sumie dojechalem na 3 biegach tylo...pozatym zdaje mi sie ze jakis taki dziwny swist slychac podczas jazdy...ale to nie napewno
co to kurna moza byc??? Sprzeglo, lizak, skrzynia???
lizak wymien moze sie polluzowal sprawdz poduchy potem regulacja na tunelu a potem bedziemny myslec dalej
Ja miałem identyczne objawy. Okazało sie, że poszły synchronizatory i jeszcze jakieś tryby. Wymieniłem skrzynie = 100 zł.
u mnie mechanik zdiagnozowal ze sie rozkrecila w srodku...jutro naprawa...zobaczymy
To moze od razu odpuść, bo jaeśli mechanik ma Ci to robić, to obawiam się że suma za naprawe będzie zdecydowanie zaduża na kieszeń studenta. Od razu szukaj czegoś używanego, sprawnego. Za 100 powinieneś kupić sprawaną skrzynie.
za 100 ma mi to zrobic...
już wiadomo co było...za pare chwil na mojej stronie będą foty i filmiki z dokladnym ukazaniem usterki
ciekawea sprawa wogole bo o ile problem wypadania biegow i swiszczenia zostal rozwiazany, o tyle mielismy problem ze zjawiskiem blokowania kol przy wciskaniu sprzegla podczas jazdy na wstecznym...doszlo do tego ze rozkrecilismy dyfer ale oprocz niewiadomego pochodzenia baryłeczki jaka znalezlismy na dnie obudowy nic nie zauwazylismy dziwnego....nagle wszystko zaczelo dzialac ale skrzynia jeszcze nie wkrecona bo czekam na koło zamachowe i musze po hipol skoczyc. Jutro bedziemy testowac czy to dziala... jak narazie fotki i filmiki na stronie
Wczoraj przejżałem Twoją stronke... I jak na 14.000 km przebiegu słabą masz tą skrzynke... No chyba, że dziadek zrobił 114.000 i obrócił licznik... Albo malacz sie rozpada ze starości
skrzynia jest ok bo osobiscie ja wczoraj rozbieralem jedeyne slady zuzycia to delikatne wzery na pierwszym biegu ponadto moge potwierdzic ze maluch ma orygibnalny przebieg auto po fabryce nie bylo jeszcze rozbierane wszystskie srubki zalakierowane osobiscie nawe wczoraj zerwalem plombe z licznika predkosciomierza !!!!!!!,podlogaw tym aucie wyglada jak by wczoraj wyjechala z fabryki zero sladow najmniejszej korozji
Nie no spox... Przecie po silniku widać, że jest to "nówka", tylko zdziwiło mnie, że coś sie może po tak małym przebiegu dziać ze skrzynką... No ale to w końcu malacz
czy przypadkiem "niewiadomego pochodzenia baryłeczka" nie jest kołkiem który zapobiega wrzuceniu 2 biegów naraz?? bo jak to to to nie polecam zakładania skrzyni bez tych kołkw bo zaraz ja trzeba by znów wyciąggać...
podpinam się czy skrzynia starszych malanów różni się czymś od skrzyni ELX?
2005-02-23 20:49:23, owz pisze:
rocznikiem
2005-02-23 20:51:59, ZoLt4R pisze:
rocznikiem
bo kupuję skrzynie używkę i za takie ze el chcą więcej, o roczniku w sumie nie pomyślałem
2005-02-23 15:46:02, tadzik128 pisze:
nie bo tamte sa wszystkie wsadzone i skrzynia dziala w tej chwili genialnie...do tego kolo 3,6 kg i maluszek lata :]
owz:skrzynie nowsze od starszych roznia sie niewiele. Tak z glowy to na pewno innym sposobem zabezpieczenia nakretki na walku (stare maja zawleczke, nowe sie zabija/zagniata jak przegub), no i nowe maja czujnik swiatel cofania, ale to juz w FL bylo. Poza tym to chyba niczym sie nie roznia. (no jeszcze inne uszczelnienie tego gowna - nie pamietam jak sie nazywa - co sie do niego lizak przykreca).
w sensie uszczelnienie wybieraka?
dokladnie to mialem na mysli
Siema!!!
Mam mały problemik ze skrzynią biegów w 126p!!!
Chodzi o to że na postoju wszystkie biegi mam wchodzą bez problemu , ale gdy odpale silnik no jest brak 1 i 2!!!
1 jak wbije na chama to wejdzie ale jak jej nieprzytrzymam to wyleci ale 2 wogóle brak nawet nieda się jej wbić!!!
A kolejny problem to taki że jak wrzuce wsteczny to nawet niemusze dawać mu gazu on sam już jedzie!!!!
Co to może być???
POZDRO
