---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-20 17:36:56 Czy ma ktoś zdjęcia jakiego koloru kabelki powinny byc podpięte w odpowiednie miejsca na gnieździe włącznika świateł przeciwmgielnych przednich??Chodzi mi o złożenie kostki bo takowej nie miałem a chce załozyć.
Prosiłbym o jakiś schemacik albo zdjęcia jak u was jest to podłączone. PYT 2. Aby działały przeciwmgielne przednie musi byc jeszcze jakiś przekaźnik w skrzynce przekaźników??Jak tak to jaki i w którym miejscu?? Z góry wielkie dzięki za info |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-11-20 17:39:27 jesli nie masz nic do halo , to musisz pociagnac instalacje, miec przekaznik ( jesli masz miejsce w skrzynce na niego) i podlaczyc pod wlacznik w kabinie . . |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-20 17:46:22 ostatnio robiłem to samo tyle że w mkV. Tez pociągnąłem nowa instalkę i działa spoko.tylko u mnie nie było ordzinalnej . musiałbyś zobaczyć czy masz przy właczniku przeciwmgielnego dodatkowe gniazdo i czy przy zderzaku są złaczki do halonów. Może wyetarczy wpiąć wyłącznik i halony + przekażnik . A jak nie to poszukaj na forum czytałem opis jak podłaczyć. |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-20 17:47:35 TAxi mam instalke ale bez kostki do halo przednich i chodzi mi o fotkę które kabelki gdzie podpiąc pod ten włącznik jaki kolorek kabelka do którego wyjścia na włączniku. a co do przekaźnika to nie wiem czy mam czy nie bo nawet nie wiem w którym miejscu w tej skrzynce go szukac![]() |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2006-11-20 18:14:11 A jaki masz włącznik? bo są dwa rodzaje z czterema i pięcioma pinami. A swoją drogą jak to masz instalkę ale nie masz kostki ? Odcięta ? |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-20 23:59:05 Dokłądnie tak, przez jakiegoś..... człowieka.Mam pięcio-pinowa kostkę. |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2006-11-21 09:27:02 Kiedyś były na Allegro oryginalne instalacje do halogenów - w ten sopsób ja podłączyłem swoje. Instalacja ma wszystkie kostki, przekaźnik, a kosztowała... 18zł plus koszty przesyłki. No ale skoro w Twoim aucie jest sprawna, oryginalna instalacja, to zapewne wystarczy po zrobieniu tych kostek wpiąć przekaźnik i podłączyć włącznik w kabinie (tam też powinna być już gotowa kostka, jeśli masz instalacje) Mógłbym Ci pokazać jakoś przy okazji, jak wyglądają te kostki, jak chcesz, to daj znac jakos na kom. ![]() |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2006-11-21 10:26:03 ja mam kostki przy zderzaku na hallogeny, czyli mam instalke, wiec ma ktoś na sprzedanie ten przekaźnik, i włącznik halogenów do MKVII ?
a czy moge pod te kostki od halloegenow podłaczyc inne hallogeny, np. soczewkowe ? |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-22 00:48:40
Jakbys mógł opisac który pin do czego przy przełączniku byłbym naprawde bardzo dźwięczny bo nie ukrywam rozwiaże to 70%mojego problemu z tymi halogenami. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2006-11-22 20:23:36
Rozrysowałem dla 4 i 5 pinowego włącznika. Różnica jest widoczna na schemacie ten pierwszy nie wymaga podania +12 na dodatkowy piąty pin. Pin ten odpowiedzialny jest za zapalenie diody informujacej o załączonych halogenach. A jeśli chodzi o pozostałe piny sprawa jest banalna. (2) - podpinamy pod minus, (3) - pod plus po stacyjce, (4) - podajemy plus ze świateł pozycyjnych, (1) - przekaźnik, a dokładnie cewka przekaźnika. Dodam, że są dwa rodzaje włączników (nie wiem w jakim celu Ford to zmieniał). Wyglądają identycznie, maja te same piny, ale te zwierające działają na dwa sposoby. Bistabilnie czyli załącz/wyłącz, trzymają stan zwarty; oraz impulsowy czyli nacisnięcie daje tylko krótki impuls. Te drugie wymagają innch przekaźników. [ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2006-11-22 20:35:31 ] [ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2008-08-05 21:14:48 ] |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2006-11-22 21:33:24 Dajcie zdjęcie kostki przy zderzaku to poszukam czy u mnie
w Mk V CLX jest instalka. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2006-11-22 21:40:48 gdzie mzona taki wlacznik kupic i przekaznik???? |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2006-11-22 21:49:07 Przypomniało mi sie o twoim wątku więc orginalny przekażnik do MKV/VI był to 4 stykowy koloru białego w skrzynce zajmował miejsce oznaczone R25 |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2006-11-23 16:52:04
O jeden tu jest, a drugi o prosze tu. Oryginalny przekaźnik halogenów to koszt ok. 50 zł - nowy. Normalny przekażnik 20-25A kosztuje ok. 5zł, kupisz w każdym "elektroniku". [ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2006-11-23 16:54:29 ] |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-23 17:56:50 A znacie oznaczenie tego przekaźnika albo odpowiadającemu mu zamiennika jaki mógłbym kupic bo wreszcie po walce z okablowaniem spotkała mnie niemiła niespodzianka w postaci braku tego przekaźnika. |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-24 10:26:47 Nikt nie ma pomysłu na przekaźnik???? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-11-24 12:13:13 |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-24 14:54:46 A byłbyś tak miły i napisał mi na forum lub PW oznaczenie tego przekaźnika??Bo tak kolorami po zdjęciu to cięzko będzie mi pytać w jakimś sklepie elektronicznym, a mając oznaczenie już mam jak gadać ![]() . Z góry wielkie dzięki |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-24 14:59:14 będą oznaczenia FORDA, więc tylko w ASO z okrutne pieniądze...lub szrot [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2006-11-24 14:59:34 ] |
