BARRY F&F Sympatyk zalezy od dnia Stalowa Wola | 2003-05-21 18:14:17 pierscionki do roboty
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2003-05-21 21:29:33 wystarczy tylko te zgarniające czy wszystkie?? |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2003-05-21 22:29:42 DOKTORA TO JA SAM NALAŁEM I NIC NIE POMÓGŁ A KOES ROBI TA REGATA 2000 W ROKU I NAPEWNO NIE SZYKOWAŁ NA SPRZEDAZ A MIAL JA 9 LAT
ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2003-05-22 03:56:58 dwa elementy -
albo pierścionki albo uszczelniacze zaworów ssących (prawdopodobnie simmeringi pasują od FSO) a jak tam wycieki zewnętrzne? - blok suchy? miska? to też troche daje... |
BARRY F&F Sympatyk zalezy od dnia Stalowa Wola | 2003-05-22 09:26:00 jakby mial walniete uszczeniacze zaworwoe to by puszczal niebieska chmurka zaraz po odpaleniu
pozniej byloby juz OK .... gdzie w regacie jest odma ? i gdzie ona idize do gaznika/filtra zobaczyczy oleju Ci tam nie nawalilo. TLokow nigdy nie wyjmowlaem od dolu zwykle to robie od gory. zreszta ja i tak bym glowice zrzucal wiec bedize to rybka. odkrecasz stopke korbowodowa i korb powinien sam juz wyjsc z czopa tyko dobrze sobi wal ustaw.Wyjecie to banal pchniesz i same wychodza a do wsadzenia trzeba miec opaske zeby scisnac pierscienie ... gowniana robota to wsadzanie |
