Felgi stalowe do Accent 95
Witam.
Panowie mam jedno zapytanie:
Kolega wracając z Niemiec kupił mi za grosze felgi stalowe 14", prosiłem o otworze centrującym 67mm.Tak też mi kupił, na felgach jest napisane Hyundai 14" otwór 67mm (oczywiści używane fele)Dzisiaj zakładając felgę okazało się że nie wchodzi ona do końca na piastę, otwór centrujący jak by był trochę za mały i okazało się że owszem wynosi nie 67 a niecałe 66mm.Teraz moje pytanie:
Czy można ten otwór centrujący ztoczyć i czy ktoś może by doradził warsztat który by to zrobił z Warszawy lub okolic Piaseczna.Teraz na Accencie są aluski i troszkę mi ich szkoda na zimę.
Mariusz
Z Twojego opisu wynika, że różnica jest w ułamkach milimetrów, być może felgi byłu odnawiane i dodatkowa warstwa farby spowodowała to , żefelgi są za ciasne. Czasami stary ślusarski sposób - lekkie oszlifowanie krawędzi okrągłym pilnikiem załatwia sprawę. Trzeba się temu dobrze przyjżeć .
Mariuszu, falgi stalowe o jakim rozmiarze śrub pasują do Twojego Hyundaia Accenta. Tak samo, chciałbym zmienić kapcie i szkoda trochę alu. Więc, szukam tanich felg stalowych o rozmiarze 14". A może znasz źródło w którym można się zaopatrzyć w stalowe felgi używane w przyzwoitym stanie jak i w dobrej cenie. Opony już zakupiłem w rozmiarze 175/65/R14 więc opcja z przejściem na R13 odpada. Jak znajdziesz chwilę to proszę odpisz.
Pozdrawiam.
PS. A jak tam los Twoich felg stalowych. Pasują?
Podlaczajac sie do tematu.
Jakie powinny byc dokladne wymiary felgi 14'
4x114.3 a ET ?
2006-11-26 13:51:37, Vex pisze:
Podlaczajac sie do tematu. Jakie powinny byc dokladne wymiary felgi 14' 4x114.3 a ET ?
ET standardowych pięciocalowych trzynastek wynosi 46. Poodbne ET trzebaby więc mieć w felgach 14-calowych. Nie jest to jednak wartość sztywna od której drobne odstępstwo spowodowałoby jakiś problem.
Dzieki za odpowiedz. Tak tez znalazlem.
4x114.3 ET=46 Piasta 67mm felga 5.5 14 cali
Malutko jest takich felg
Witam.
Zgadza się rozmiry felg to :
Takich felg jest mao do koreańców-Accenta.Zajechałem niedawno do gościa
(jak byłem w trasie) który sprowadza takie felgi i powiedział, że trzeba patrzeć na odlanie felgi gdyż chodzi o mocowanie tarcz hamulcowych.Ten gość miał takie felgi ale w opłakanym stanie i dużo chciał. Zrezygnowałem.
Aha tamte felgi to ja oddałem dla kumpla gdyż faktycznie otwór centralny był 66mm i jakoś dziwnie mi wchodziły na piastę.Czyli
w/w mocowanie tarcz???.On je komuś sprzedał.Szukam dalej po rozsądnej cenie.
A tak dokladniej ?
Hej Vex, zdradź może sekret gdzie szukać w Wawce i okolicy źródełka z dobrymi niedrogimi felgami stalowymi. Na nowe raczej nie będę mógł sobie teraz pozwolić....chcociaż.....Ale bardziej interesuja mnie stalówki uzywane w dobrym stanie.
Niestety nie znam zadnego dobrego zrodla. Sam szukam - ogloszenia
[ wiadomość edytowana przez: Vex dnia 2006-11-30 18:15:03 ]
Witam Wszystkich,
Vex, czy jeszcze szukasz felg stalowych do swojego Hultaja?? Jeśli tak to mogę zdradzić źródło gdzie sam wczoraj kupiłem fele stalowe.
Za 320PLN kupiłem nieuzywane fele 5,5x14 od Lantry/Sonaty, które założę do mojego Accenta GT. Stan felg - idealny. Gość po prostu przywiózł je z magazynu Hyundaia z niemiec, gdzie pewnie nie znalazły nabywcy. Zero śladów użytkowania. Nie malowane. Nie ma śladów rdzy. Delikatne ryski na rantach od transportu.
Przyznasz że 320zł za komplet prawie nowych fel stalowych to nie duzo.
Sprawdź sobie stronę firmy "Beretta" Rafał Olszewski, ul. Spokojna 10, Raszyn. Coś wspomniał wczoraj, że coś jeszcze do HUNDAIów będzie miał. Praktycznie fele 5,0Jx14 nie są w ofercie, więc jakby co to można wybrać 5,5Jx14. Powinny spokojnie pasować do opon od 175 wzwyż.
Pozdrawiam serdecznie i daj znać czy coś kupiłeś.
Aha, i radzę dobierać felgi dedykowane do Hyundai'a. Podobno mocowanie hamulców (sądze, że tarcz) wymaga innego kształtu wytłoczeń przy otworach do śrub. Od Hyundaia do Mitsubishi i Volvo powinny pasować (wg odpowiedniego modelu) ale niekoniecznie będzie to mozliwe w drugą stronę. Tak, że najlepiej się umówić, że jak nie bedzie pasowac to żeby można było oddać.
Pozdro
