Latające klamki
Mam problem z tymi klamkami, jak przygrzeje i jest wiaterek boczny, to tańczą ) Wogóle na luzie jest tak , że są bardzo poluzowane. Czy to znaczy, że się wyrobiły, czy tylko jakaś część np. jakaś linka jest wyrobiona. Wogóle jak zbudowana jest klamka i jak przymontowana jest do drzwi. (Escort 05.1995 1,6 16V)
Witaj nie napisałeś o jakie klamki ci chodzi, jeśli masz na myśli zewnętrzne to prawdopodobnie sprężynki które odbijaja klamke pordzewiały i straciły juz swoje własnosci. Mozna je wymienić na takie z poloneza czy 126p wystarczy tylko wyjac i cos dopasowac( pewnie bedzie trzeba obciac taki haczyk bo reszta jest identyczna)
jest z tym troche zabawy bo trzeba rozebrac kazde drzwi zeby wyjac klamke i potem pokombinowac jak podmienic to nieszczesna sprezynke ale jest to do zrobienia i klamki juz nie lataja. No a jeśli chodzi Ci o klamki wewnetrzne to niestey nie pomoge Pozdrawiam
Dokładnie chodziło mi o klamki zewnętrzne, także dziękuję !!!
Acha pamietaj ze sa dwa rodzaje sprezynek tzn zwijane w dwie strony wiec bedziesz potrzebował po dwie z kazdego rodzaju
U mnie w mkVII pękła kiedyś sprężynka przy klamce i niestety cała klamka była do wymiany, ale koszt nie powala
