Rozrząd sonata?
Mam pytanko: po zmianie paska rozrządu silnik od sonatki zaczął wyraznie glosniej pracowac jest tez widoczny spadek mocy. Czy myslicie że rozrząd moze byc zle ustawiony??? Dodam ze sam nie wymienialem paska i dlatego mam wątpliwosci Sonata 2.0 16V rok 94
PZDR.
Czesc
Jesli zaczal glosniej pracowac to pewnie masz zle zgrane kola przy zakladaniu paska.
Trzeba dobrze zgrac kola a co wazne ustawic dobrze pompe oleju bo inaczej bedzie auto drzalo przy 3000rpm i ok 5000rpm.
Polecam to sprawdzic - jak Ci co zakałdali nei mają o tym pojecia (z ksiażki na 90% nie zrobis ei tego dobrze) to poszukaj gdzieś serwisu Mitsubishi.
Pozdrawiam.
Misio
ja z bratem, zrobiliśmy to z książki i zrobiliśmy to dobrze
