GrzesiekK LOB MEMBER Opel Sintra 3.0 24v Kraków | 2006-12-04 23:03:16 U mnie na 3-jce też już słychać silnik przy tej prędkości!!! [ wiadomość edytowana przez: GrzesiekK dnia 2006-12-04 23:03:48 ] |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2006-12-04 23:52:47 no właśnie.hehe
180km/h z 1.8 powinno pokazac bez problemu. pozdrawiam |
csdark Omega A Siedlce | 2006-12-05 08:15:13
A u mnie na 5-tce |
GrzesiekK LOB MEMBER Opel Sintra 3.0 24v Kraków | 2006-12-05 10:24:18
To masz duży problem , a jeśli go nie masz to w najbliższym czasie będziesz go miał, oby nie gdzieś na wyjeździe... |
GrzesiekK LOB MEMBER Opel Sintra 3.0 24v Kraków | 2006-12-05 17:24:07 Jeśli w tej chwili ledwo Ci wyciąga 130km/h, to znaczy że silnik jest na padnięciu!!! A sam wiesz co to dalej może oznaczać... |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2006-12-07 10:36:14 Jak ma założony gaz, to wcale tego nie musi oznaczać, napisałem przecież, że miksery do tego silnika blokują drugą przepustnicę i po prostu nie da rady zasilić paliwem silnika przy większych prędkościach |
csdark Omega A Siedlce | 2006-12-07 15:00:34 Auto chodzi na gazie, a moze ktos ma pomysł jak zmniejszyć zuzycie paliwa Na dzień dzisiejszy pozostaje sie tylko powiesić przy takim zużyciu 15-16 w mieście na trasie 12-13, po wymianie reduktora bez zmian, mechanik kombinował przy dawkowaniu ale to juz całkowicie mi się auto zamuliło, wiec wydaje mi się iż GrzesiekK ma rację że trzeba wymienic tego złoma, ale tez nie bardzo chce mi się wpedzać w koszta jeżeli była by możliwość poprawienia tego w obecnym silniku. Wiem też że z tego motoru duzo sie nie wyciśnie ale moim zdaniem powinien chodzić trochę lepiej, jeszcze jedno pytanie czy jest sens wymieniać regulatory zaworów ? Silnik jak jest zimny to klekocze niczym dizel może to własnie ma znacząco ujemny wpływ na pracę silnika ?? |
ROB33 LOB SYMPATYK Omega B fl Oława | 2006-12-07 15:20:05 A czego się spodziedziewałeś? Ten silnik jest dobry,ale do starej Vectry a nie do Omegi która waży 1350 kg. Co byś ze spalaniem gazu nie robił,to i tak będzie chlał. |
csdark Omega A Siedlce | 2006-12-07 17:56:44 A z zaworami jest sens kombinować?? |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-12-08 23:41:00 mi to tyle palił przy 2.0 i sie nie przejmowałem, a może dlatego wyciąga tak mało bo albo za mocno skręcony jest na gazie albo sprzegło ci zaczyna sie slizgac
hehehe... zmien na coś nowszego... |
![]() lember Omega B MV6 sedan kraków | 2006-12-09 07:49:10
Jeśli chcesz wyrzucić kasę w błoto, to kombinuj... [ wiadomość edytowana przez: lember dnia 2006-12-09 07:50:16 ] |
