Pony Jak ustawić prawidłowo zapłon ?
Witam panowie i panie.
Pytanie jak w temacie jak ustawić prawidłowo zapłon w ponym na gażniku, 1,5. Chciałem i tak to robić a teraz to muszę bo mi się poluzowało i coś zaczął poniaczek palić jak smok ( 14 litrów gazu !!!!!!). Druga sprawa to mianowicie czy ktoś posiada takie plastikowe cusie co są na zaworach ciśnieniowych ( chyba to są zawory dobrze się nie znam ), na ich końcówkach. Te zawory znajdują się pod konsolą pod kierownicą i są do sterowania nagrzewem a mianowicie trybem nawiewu na szybe nogi i do kabiny. Mi to nie działa zawsze jest na kabinę, czasami jak dam na "IV" i podskocze na jakiś wybojach to przełączy się na tryb szyby. Sprawdzałem i pod kierownicą te zawory chodzą bo się wysuwają i wsuwają ale na końcach mają takie plastiki które powinny wchodzić w tył konsoli centralnej a tam kicha bo on e są połamane. Jeśli ktoś wie gdzie to można kupić i jak to zamontować to niech da znać
Z góry serdecznie dziękuje
Witam ponownie.
W jakiej kolejności powinna iść iskra na świece tj. która świeca powinna ją dostawać jako pierwsza która druga a która trzecia...licząc od akumulatora ?? To ustawie sob ie ten cholerny zapłon. Na którymś z wątków znalazłem dane dot. uszkodzonych "biegów" nawiewu. Czy nie można tam wmontować zwykłego opornika o tej specyfikacji jaką podawaliście?
Za pomoc serdeczne dzięki i pozdrawiam
Kolejność zapłonu to 1-3-4-2 ale chyba patrząc od strony aparatu zapłonowego. Czyli 1 od strony kierowcy 4 od strony aku. Wyprzedzenie powinno być 10 stopni
W ksiazce obslugi do pony jest BTD C5st +/-1st a do wtrysku +/-2st
Tylko ze gdy auto na gaz to zalecane jest troszke przyspieszyc zaplon. Ja u siebie w sonacieMPI z LPG mam na ok 7st i jest ok
