Madcar BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2005-05-22 23:18:40 jak w temacie...jak sie do tego zabrac...
musze wymienic akumulatorki od inspekcji...itd...pozatym nie dziala mi podswietlenie prawej czesci licznikow (obrotka i wsk temp) jak i wlasnie wskaznik temp... z gory wielkie dzieki... |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-05-22 23:42:02 zaczynasz od góry, sa tam dwa wkręty nad zegarami. potem od spodu po bokach kierownicy masz dwie nakrętki duże aluminiowe. żeby sie do nich dostać musisz włożyć rękę pod deskę. ściągasz ramkę która jest wokół zegarów. moze ci to ciężko iść w okolicach kolumny kierownicy. jak się z nią uporasz zostają ci tylko dwie śrubki u góry. potem zegarami tak kręcisz by ci weszła dłoń pod nie w celu odpięcia wtyczek. potem wyjmujesz zegary. uwaga. nie wychodzą one w każdej pozycji. najwygodniej wyciągać je szkłem do góry.
pozdrawiam |
Buczer (S) BMW Master (Moderator) BMW E-34 520i Gliwice | 2005-05-29 18:12:22 Sądzę, że prędzej kupisz gdzies na Allegro używane zepsute zegary, niż samą szybkę Choć życze ci powodzenia. Pozdrawiam. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-07 19:36:46 mi sie przepalila 1 zarowka od podswietlania wskaznika paliwa, jak zdemontuje zegary to nie zaswieci mi sie kontrolka od airbagu? przy jakiej pozycji kluczyka powinno sie odlaczac zegary?
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-10-07 19:37:31 ] |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-10-07 20:03:52
Jeśli chodzi o kontrolkę od poduchy to mi się zapaliła .Najbezpieczniej będzie jeśli do tej operacji odłączysz aku, wtedy nie powinien pojawić sie błąd airbagu, ewentualnie nie przekręcaj kluczyka w pozycję 1 ani dalej oczywiście, ja przekręciłem w poz.1 na odłączonych wtyczkach i komp zobaczył przerwę w obiegu->61zł skasowanie.... |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-07 21:01:04 tu widac tylko 2 ale chyba sa 3 lub 4
jak nie masz poduszki to latwo ci zdjac kierownice ale mi sie nie oplaca bo musialbym jeszcze poduszke odkrecac torxem. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-08 12:37:19
dzisiaj wykrecilem zegary i tam zajzalem;] jest tam chyba z 10 zarowek od podswietlania samych zegarow. ale nie moglem wyczepic tych 3 wtyczek, wie ktos jaki tam jest patent? nie chce nic pourywac i wole miec pewnosc jak je wyczepiac. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-08 13:40:43 juz znalazlem instrukcje - http://mysite.wanadoo-members.co.uk/bimmers/clusterbulbs.htm |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-10-08 17:50:11 Tolo ja jakiś czas temu też musiałem wymienić tą żarówke od wskaźnika paliwa. Tam idzie taka sama żarówka jak do świateł pozycyjnych. I ja ją wymienłem bez wyjmowania zegarów, poprostu je wysunołem maxymalnie jak się dało i przy pomocy długisz szczypiec wykręciłem oprawke żarówki razem z nią, wymieniłem i gotowe. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-08 18:10:23
z wygladau taka sama ale ma 3W i jest przez to nietypowa w poniedzialek jade do sklepu bmw bo tylko tam maja. sztuka 15zl od mechanika slyszalem, mowil zeby tez nie wkladac tam mocniejszych(5W) w te zegary bo cos sie przepalic moze. a z wyjeciem zegarow juz sobie poradzilem. wtyczki rozlaczaja sie na tej samej zasadzie co ta od bord computera [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-10-08 18:15:55 ] |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-10-08 22:17:21 Ja założyłem 5W bo taką miałem w zegarach, znaczy tą przepaloną co była tam miała moc 5W dlatego założyłem taką samą i świecie bez problemów |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-09 00:00:40
ja mialem 3W, na zegarach z tylu obudowy jest opis zarowek i sa 3 rodzaje: 1,2W(kontrolki) 1,5W(przebieg, inspekcja) 3W (podswietlanie calych zegarow i wskazowek) TU tez nie wystepuje zarowka 5W tylko te ktore wymienilem a to ze miales tam 5W nie znaczy ze ona tam od nowosci byla ;] [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-10-09 00:05:41 ] |
chudy01 BMW Friend świdnica | 2006-12-10 16:57:32 A jak wygląda sprawa demontażu licznika w E36, bo Marcin_Radom chyba wytłumaczył w E30. ??
pzdr |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2006-12-10 20:59:30 W e36 zegary bardzo łatwo wyciągnąć, trzymają się na dwóch śrubkach w ich górnej części, ale żeby je wyjąc całkowicie musisz odkręcić kierownice bo inaczej nie wyjdą, przynajmniej mi się nie udało, a próbowałem na wszelkie sposoby. Dodam tylko że jesli chcesz wymieniać żarówki to można to zrobić bez zdejmowania kierownicy, wystarczy wysunąć zegary i da rade. Chyba że nie ma się poduszki i zdjęcie kierownicy nie stanowi problemu. |
chudy01 BMW Friend świdnica | 2006-12-10 21:36:59
Zarówki mam ok. Musze cos pokombinować z wyswietlaczem, a raczej wtyczką bo licznik mi zanika i bez wyjęcia może być cieżko. Mam kierownice regulowana moze jak obniże max w dół to sie uda. Dzieki chudy |
kosmat Radomsko | 2006-12-10 22:16:06 Podłącze sie pod temat podświetlenia,mianowicie podczas próby wyjęcia radia (nieudanej) przestał mi świecić cały komputer (board)..Niby nie przeszkadza,ale jakoś jest ciemniej w kabinie teraz..Jak sie tam dostać?? E34 90R. Pełny komputer |
