1970lysy mk 7 polkowice | 2006-12-08 17:50:31 Witam. Jechałem dzisiaj z żoną(ja jako pasażer-chwilowy brak glejta) do Wrocka,w te i we wte 170km, a temperatura silnika nawet nie wskoczyła na normal,jak zaparkowałem na parkingu przy chałupie i popyrkałem na wolnych obr.ok 2-3 min. to wskażnik wskoczył na połowę normal-a CZY TAK MA BYĆ? czy wskażnik jest do d...y?.Proszę o porady.Dzięki z góry. |
tiyo Escort Kombi Płońsk | 2006-12-08 18:11:48 Może termostat "padł"w pozycji otwartej i niedogrzewa się silnik.Na postoju nie ma pędu powietrza jak podczas jazdy i dlatego łapał temperaturę,a podczas jazdy nie...Pozdrawiam |
pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2006-12-08 18:14:50 sprawdz termostat i czujnik temperatury |
1970lysy mk 7 polkowice | 2006-12-08 18:31:47 A jest taka możliwość ,że sie dziad zawiesił, i sie "odwiesi"? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-12-08 18:47:06 Tez mi wyglada na termostat, mialem identycznie |
1970lysy mk 7 polkowice | 2006-12-08 19:26:17 Ogrzewanie działa super ale po 15 min zmniejszyłem ,bo mi się szofer zaczął przegrzewać |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-12-08 20:28:57 Czujnik, albo wtyczka czujnika. To częsta usterka. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-12-08 23:24:02 A moze i jedno i drugie Najtaniej sprawdzic wtyczke, tak jak radzi Wilk, skrobanie mechaniczne powierzchni kontaktu, kontakt spray. Jak nie pomoze trzeba szukac dalej.
Niedomkniety termostat nie zawsze oznacza brak ogrzewania. Wskazowke mozesz miec nisko na skali, a mimo to letnie powietrze wystarczy by w aucie bylo w miare cieplo. Szczegolnie przy takich temperaturach jakie mamy teraz. |
endrju007 Escort Warszawa | 2006-12-09 14:57:58 Ja również miałem taki sam problem ale u mnie wymianie czujnika go rozwiązała definitywnie.
Za czujnik zapłaciłem niecałe 2 funty, tak więc nie jest to duży wydatek i roboty było na 5 minut. Pozdrawiam |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-12-11 13:17:23 Też mi powoli rosła temperatura, po wymianie termostatu nagrzewa się bardzo szybko.
Pozdro. |
