Elektryczne lustra - KONIEC malych i duzych klopocikow
mam problem z lustrami
czy po podlaczeniu calej elektryki ale bez sterowania (czyt yoistika) bedzie dzialac podgrzewanie lusterek ????
[ wiadomość edytowana przez: gigi24 dnia 2006-12-02 09:14:25 ]
[ wiadomość edytowana przez: gigi24 dnia 2006-12-12 20:32:14 ]
[ wiadomość edytowana przez: gigi24 dnia 2006-12-12 22:41:27 ]
schemat mówi, że powinno działać.
tak
Yyy, to ja sie podlacze, bo temat mnie zainteresowal. Mam escorta z el. lusterkami ale bez podgrzewanej przedniej szyby. Czy tez mam podgrzewane lusterka? Jak wlaczyc ich podgrzewanie?
nioo niooo
a jest tu teraz roznica czy szyba przednia czy tylna:>????
Lusterka chodzą z tylną. Tak jak dysze spryskiwaczy.
to juz nie wiem
jutro zajrze jeszcze raz na widoku, przejrze moze gdzuies cius mi umknelo a druga sprawa jak mozna sprawdzic bz joistika czy lustra dzialaja "na krotko" istnieje taka mozliwosc????
A możecie stwierdzić czy w moim RS z 92 roku też mam podgrzewane lustereczka wraz z tylną szybą??
a jesce jedna sprawa jakie przewody odpowiadaja za podgrzewanie???
chodzi mi o lacznik w drzwiach!?
to sobie sprawdze na krotko?
i jak podlaczyc tez na krotko ustawianie luster by sprawdzic czy prad dochodzi????
2006-11-30 20:46:18, nowszy_00 pisze:
Masz. W RSie to był standard.
A co do złączki drzwiowej to plus ogrzewania jest na przewodzie czarno-żółtym 54-43 (pin 8 w drzwiach i pin 5 przy lusterku) a minus na brązowych.
2006-12-01 05:47:45, WilK pisze:
Masz. W RSie to był standard. A co do złączki drzwiowej to plus ogrzewania jest na przewodzie czarno-żółtym 54-43 (pin 8 w drzwiach i pin 5 przy lusterku) a minus na brązowych.
prezesie podziekowac !?
sprawdzimy
a no niby wszystko gra
pradzik dochodzi, w lustrach jest niby stan zwarcia czyli grzalki sa cale i sprawne
pocekam na tzw wieksze przymrozki to moze sie wyjasni sprawa w koncu to ford
a drugie pytanie podczas badania tej sprawy zauwazylem ze kolo zegarka zaswiecila sie czerwona dioda i caly czas swieci co moze to oznaczac
czyzby cos przez przypadek odlaczylem czy nie podlaczylem wyjmujac skrzynke bezpiecznikow????
to dioda immobilizera.
A czerwona dioda przy zegarku jest od imobilazera jesli sie zapaliła to cos sie musialo zdarzyc
a no wlasnie
auto odpala i niby wszystko jest oki
ale ona caly czas swieci nawet po wyjeciu kluczyka ze stacyjki
a to ze ona jest od immobilizera czy ciius to wiem
No i...? Jakiś problem z tą diodą?
nioo i nie wiem co sie stalo ze swieci, co zrobic zeby przestala
ale odp typu "odlacz" mnie nie satysfakcjonuja
dzis w nocy zrobilem resecik zobaczymy co bedzie dalej
zapytanie co moglem przypadkiem odlaczyc przy grzebaniu przy skrzynce ze ona sie zapalila????
help bo auto potrzebne!
nikt nic nie wie
a dioda nawet po resecie nadal swieci...
