dj_jim Ford Escort Fun Mielec | 2006-12-11 16:03:05 dziś rozebrałem zegary w swoim escorcie, i przygladałem sie kontrolkom. Znalazlem cos ciekawego, od rezerwy paliwa, kontrolki drzwi, i spryskiwaczy nie mam pinów w kosciach do zegarów, mam natomiast do ABS!?!?!
kontrolka oczywiscie nie działa, ale kable sa poprowadzone. Czy tak było we wszystkich escortach? jesli nie mam abs'u, to gdzie konczy sie kabel od kontrolki? gdzie powinna byc centralka ABS'u P.S. Mam bezpiecznik włżony w skrzynce bezpieczników od ABS'u. tak przywiozlem go juz z niemiec. |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2006-12-11 16:07:02 Otworz maske w lewym rogu(gornym)powinienesz miec pompe abs? |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-12-11 16:35:21 depnij na hamulec i po sprawie ![]() |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-12-11 17:24:05 Poszukaj w archiwum - było zdjęcie.
Stojąc przed samochodem popatrz na podszybie (pod maską) po prawej stronie (kierowcy). Jeśli masz ustrojstwo do którego dochodzą rurki to masz ABS. Jesli pustka to nie. pozdrawiam Arturek P.S. tutaj bez ABS http://guverner.ruk.cuni.cz/cida/ford/imagepages/IMG_1258.html http://guverner.ruk.cuni.cz/cida/ford/imagepages/IMG_1260.html [ wiadomość edytowana przez: Arturek dnia 2006-12-11 17:39:33 ] |
dj_jim Ford Escort Fun Mielec | 2006-12-11 18:49:02 nie mam pompy abs, przynajmniej jej nie zauwazyłem. Nie rozumie wiec, dlaczego mam podpieta kontrolke od ABS??? jest instlaka poprowadzona.
Poruszam sie juz eskiem od 3 miesiecy i jak na razie nie udało mi sie zablokowac kół , a i pedał hamulca jest jakis dziwny, jest wysoko strasznie i krotki skok. Dzieki za wszystki odpowiedzi. poszperam jeszcze. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-12-12 09:49:30 Wiązki są przeważnie uniwersalne, stąd kontrolka. No chyba, że ktoś wyciął ABS ![]() |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2006-12-12 10:27:03 z ABS- u masz na pewnoo zderzaki |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2006-12-12 10:37:15 tez mam escorta FUN jak wielu chyba tutaj
no i u mnie jest .. a wydaje mi sie ze fun to wszystkie takie same szly ale to moje mysli takie ghia polskie ![]() |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-12-12 13:09:40 Możesz jeszcze zobaczyć czy masz czujniki przy tarczach. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2006-12-12 20:49:25 Może u ciebie ta kontrolka jest od Anty Baby System??? |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-12-13 02:41:31
ja tez mam wiazke od ssania ale zarowki w liczniku nie bylo... no chyba ze ktos kiedys wyciagnal;p ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
