Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2006-12-07 16:29:48 Szukałem ale nic nie znalazłem co mogło by mnie usatysfakcjonować.
Mam następujacy problem. Ogrzewanie raz działa raz nie grzeje a gdy przestanie(przestaje stopniwo) to wystarczy je wyłączyć i włączyć spowrotem tylko trzeba to robić równocześnie i pokrętłem z prawej i z lewej. Skomplikowane ale to pomaga. Moje pytanie brzmi co jest nie tak? nagrzewnica była sprawdzana i zawór podobno też bo mechanik poowiedział że działa. Pomocy bo są już niskie tmperatury a ja w omci czasami czuje się jak w żuku na kipie ![]() |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2006-12-07 16:47:17 w panelu moze cos nie kontakcic ![]() |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2006-12-09 17:23:20 ale to jest pewne czy ttlko przypuszczenia bo tam to chyba ie ma elektroniki tak mi się wydaje bo jak kiedyś rozbierałem to nic nie widziałem |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2006-12-09 17:37:45 przypuszczenie i nie mowie nawet o elektronice tylko o stykach. Skoro jesli pomajtasz to dziala dobrze, a potem znow przestaje dobrze dzialac (wstrzasy na kochanych PL drogach). Chyba ze to sie takze dzieje jak stoisz i sama dmuchawa dziala. Cos musi byc ze sterowaniem.
Jak u mnie zapomnialem podlaczyc jednej wtyczki co wchodzi do panelu to ogrzewanie tez bylo glupie - z bokow lecialo cieple, ze srodka zimne. Reagowal na wszystko za wyjatkiem stopnia grzania. Wlsnie moze jakis kabelek z wiazki nie kontakci za dobrze? |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-12-09 22:02:17 no to jeszcze podciśnienia sprawdz i bedziesz wiedział co nie dziła polecam rozebrac sam przełacznik (pokrętło) i wczyscić bieznie rezystora czasami jak ma troche wilgoci to nie chce przewodzic.
pozdr |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2006-12-10 17:43:05 ok pokombinuje.
ALe z tym grzaniem to w cały świat a jeszcze jedno jak stane np na światłach to zaczyna grzać na nowo. |
Robson75 LOB NET MEMBER OMEGA B 2,5 V6 sedan Warszawa | 2006-12-10 20:01:35 Szukal bym w ciegnach, moze nie zamyka Ci doplywu "zimnego" powietrza z zewnatrz...
powodzenia w poszukiwaniach |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-12-10 22:24:44 a czy próbowałes wymienić termostat? b to tez może być przyczyna wychładzania powietrza jak stajesz wtedy nagrzewa sie płyhn i jest ciepło jak jedziesz to wyziębia i leci zimne powietrze
pozdr |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2006-12-13 21:47:01 to by było widoczne na wskaźniku temperatury pozatym termostataj jest sprawny sprawdzałem. |
