Richie HF MEMBER Hyundai Pony Katowice | 2006-12-10 10:37:51 Siemka.
1. Tez chetnie sie dowiem co jest grane z tym czujnikiem...mam podobne objawy
2. Mi sie odlamal taki kawalek plastiku do ktorego jest przyczepiona linka od tego pokretla, rozebralem wszystko.. na pomoc przyszla kropelka i po krzyku... Ale raczej watpie czy u Ciebie tez sie ten plasticzek ulalmal bo to byla moja wina...wpychalem radio razem z konsola (wystaje mi z radia duzo kabli i ledwo sie miesci) i cos zahaczylo o ten plasticzek i normalnie sie zlamal (wtedy nie bylo mi do smiechu)
Demontaz konsoli nie zajmuje duzo czasu i latwo sprawdzic co sie stalo. |
SICNeSS HF MEMBER SCOUPE Szczecin | 2006-12-14 21:37:21 Hej.
W scoupekach czujnik poziomu paliwa znajduje się w bagażniku pod podłogą. zajrzyj tam, byc może Poniacze maja czujniki w tym samym miejscu. Pozdrawiam |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2006-12-15 15:05:26 Czujnik jest w Baku. W pony przez bagaznik jest dojście. Zawiesił sie i tyle. nalezy go wykrecic i podgiąc taką blaszke która tam jest.
Jesli śruby nie puszczą (rdza) to nie radze próbowac dalej odkrecac, bo mozna bak uszkodzic i potem koszt zabawy wzrasta....... |
