Sprzęgło-czy coś innego?
Witam, od niedawna mam dziwny problem - Escort 16V,98r przebieg 150 tys. - podczas przyspieszania zwłaszcza z obciązeniem między prędkością 60-80km/h samogód wpada w drgania. Nie ma znaczenia na którym biegu - na każdym jest tak samo, drgania są mniejsze jesli mniejsze jest obciazenie. Są to drgania boczne z przodu samochodu, nie przenoszone na kierownicę. Koła wywazone, felgi nie pokrzywione. Podejrzewam sprzegło, a ściślej chyba docisk, sprzęgło sie kończy bo bierze w dole , a już zaczyna się ślizgać podczas gwałtownego przyspieszania no i szarpie na pierwszym biegu podczas ruszania. Czy to może być coś innego oprócz sprzęgła?
up
Drodzy forumowicze mam ten sam problem i bardzo podobny przebieg... Czy ktoś zna jego rozwiązanie???
Pozdrawiam!!!
a nie jest odwrotnie, ze sprzeglo bierze bardzo wysoko jak sie konczy ?
Jak miałem autko bez samoregulatora (BX) to właśnie brało przy dole... Teraz jest podobnie, no i takie mało sympatyczne załączanie napędu... delikatne szarpanie - znacvie to?
Tomitiger ja miałem ten sam problem co ty, i wymieniłem tydzień temu kompletne sprzęgło(docisk, tarcza, łożysko).
Bryka chodzi jak masełko !!!
Czyli jednak sprzęgło... A tak BTW to ile dałeś za wymianę?
