Ustawienie sterownika VOILA plus w Passacie 1.8i ADZ
Poszukuję kogoś, kto jest naprawdę zorientowany i się zna na ustawieniach sterownika LPG VOILA plus lub kogoś, kto ma też Passata 1.8i B4 z 96 roku z silnikiem ADZ na monowtrysku i ma instalację LPG z takim sterownikiem. Mam do takich osób prośbę, aby napisały mi konkretnie jakie ustawienia po podłączeniu komputera do centralki w mim przypadku powinny być. Wiem, że po skasowaniu epromu centralka się samoadaptuje, ale wstępne ustawienia parametrów muszą być poprawne. Właśnie chodzi mi o tą konfigurację :
Typ zapłonu - no to wiadomo - 4 cyl.
Sygnał prędkości obrotowej - standard
Czas nakładania faz - ????
Typ TPS - ???
Typ sondy lambda - ???
Typ emulacji - ???
Opóżnienie odczytu sondy - ???
Maksymalne otwarcie attuatora - ???
Minimalne otwarcie attuatora - ???
Pozycja przy przyspieszaniu - ???
TPS przy przyspieszaniu - ???
CUT-OFF - ???
Prędkość obrotowa odłączenia CUT-OFF - ???
Pozycja attuatora dla CUT-OFF - ???
Ustalone położenie wyjściowe attuatora - ???
Typ jazdy - normalna
Histereza TPS dla biegu jałowego - ???
Odniesienie sondy lambda dla jałowego - ???
Odniesienie sondy lambda poza biegiem - ???
Użyty program to VOILA.
Podpowiedzcie proszę jak to powinno wyglądać w moim Passacie.
nie wim jak ci odpowiedzec na twoje pytanie gdyz jezeli jest on zle podłaczony to nie wiem jak bys sie sprezyl to i tak nie wyregulujesz tego tak zeby onchodzil jak by sie chcialo
co prawda mam ome 96 z 2.0 16v (wielopunkt) ale TU masz moje ustwienia. tylko np. sonde mozesz miec zupelnie inna jak i jej emulacje. reszta powina podpasowac
