Kierunki boczne - tak tak ale jakie ??
witam. Jak wiecie nie mam listew bocznych. Udało mi sie je ślicznie ściągnąć i nie ma śladu żadnego.
Ale teraz takie pytanko. Chciałbym jeszcze zdjąć te plastikowe znaczki z napisem escort, z przodu na błotniku co są, i chciałem wsadzić kierunki boiczne, ale myślałem o jakichś ciekawszych niż te co są oryginalnie.
Nie wiecie czy z jakiegoś innego auta, pasują ?? jakieś dymne, czy coś ciekawego no i jakby kształt był jakiś ciekawy??
Czekam na jakieś propozycje.
A....... czy montował ktoś obrysówki do esa ?? jest sens ??
2006-12-08 23:23:55, Doggy_style pisze:
Obrysówki do Essiego ??
One wyglądają tylko dobrze na samochodach długich ... a nawet bardzo długich ... a Essi to raczej długi nie jest
No ale to tylko moje zdanie
kiedys byl taki watek o kierunkach wiec poszukaj
co do obrysowek powiedz po co?
na allegro masz tego na kilogramy
np tutaj
co do obrysówek... jest sens montażu... to jeden z kroków żeby zagościć na stronie agro-tuningu
eeeeeeeeeeee............. ne kierunki to wiem ale mi chodzi jakieś inne, ciekawsze. Takie kierunki jak polecasz to juz mam
A obrysówki czemu ?? fajnie to wyglądało na golfie III jak koleś założone miał i mi sie spodobało. tylko jak to zrobic żeby nie była to przesada. Chyba jedynie przy zderzaku z rsa??
dla bajery myślałem żeby z allegro zamówić sobie stroboskopy i wmątować je do kierunkowskazów. podoba mi sie ten bajer nawet.
2006-12-08 23:40:38, Doggy_style pisze:
obrysówki w zderzaku RSa? Gdzie? Chyba się nie rozumiemy
Jeśli chcesz inne kierunki to możesz szukać dymionych, albo kombinować z innego auta, ale tutaj możesz mieć problem z wpasowaniem... ale pomysł dobry... zawsze to troche inaczej
mozna np tak:
w zderzaku od rs:
w miejsce kierunkowskazów założyć stałe światła koloru np żółtego albo czerwonego natomiast kierunkowskaz czy blinkier dać tak jak jest normalnie w escortach z normalnym zderzakiem, czyli bez zmian. ciekawe jak by to wyglądało.
ALe chodzi mi przede wszystkim o te kierunki na nadkolach, z boku co są. żeby nie zakładać tych kwadratowych tylko jakieś inne, bez ingerencji w blache. Czy gdzieś jest cos takiego hmm no znaleźć nie moge. A na stronie esa nie ma nic interesującego o kierunkach bocznych, ale szukam cały czas.
może sie doszukam.
2006-12-09 00:06:00, Doggy_style pisze:
mozna np tak: w zderzaku od rs: w miejsce kierunkowskazów założyć stałe światła koloru np żółtego albo czerwonego natomiast kierunkowskaz czy blinkier dać tak jak jest normalnie w escortach z normalnym zderzakiem, czyli bez zmian. ciekawe jak by to wyglądało.
A fuj! nie kombinuj bo przekombinujesz
ALe chodzi mi przede wszystkim o te kierunki na nadkolach, z boku co są. żeby nie zakładać tych kwadratowych tylko jakieś inne, bez ingerencji w blache. Czy gdzieś jest cos takiego hmm no znaleźć nie moge. A na stronie esa nie ma nic interesującego o kierunkach bocznych, ale szukam cały czas. może sie doszukam.
no to ew. możesz szukać kierunków z podobnym mocowaniem (tj okrągła część wchodząca w karoserie, lub kupić inne odciąć i dokleic mocowanie od Essa, albo opcja najprostsza... uciąc mocowanie z innego, wstawić tylko zarówkę z oprawką a całość przykleić na jakaś grubą taśmę dwustronną do karoserii... fajnie wyglądają np kierunki z Focusa (trójkąty)
o tak tak tak też miałem to na myśli !!! ale powiem że z golfa IV te dymne też mi sie podobaja. Ale chyba bede musiał odciąć całkowicie prowadnice na żarówke, no i reszta bez problemu -chyba trzeba bedzie na kleju to jakos zamocować.
Ale myśle że tam spasuja wszystkie tuningowe, wypasione kierunki gdy tylko sio odetnie tą prowadnice na żarówke. jakos cos chyba wymyśle. szkoda że nie ma czegoś specjanie pod esa. tylko te standardy. Bede kombinował.
2006-12-09 00:22:27, Doggy_style pisze:
popatrz z optymistycznej strony... zrobisz i nikt inny nie będzie tak miał a jeśli tylko pojawiłyby się dedykowane na allegro to poł FEFKu będzie je miało
tylko ze jak przykleisz na karoserie to kierunkowskaz bedzie brzydko odstawał
a kolega co nowa modyfikacja w planach to nowy wątek bedzie zakładał ? I w jednym i w drugim temacie cała masa postów juz była
SPROBUJ Z FORDA PUMY PASUJĄ ŁADNIE
FORD PUMA
Daj spokoj.nie rob wiochy,albo sobie ciezarowke odrazu kup
jest mały problem !!
mam kierunki boczne te kwadratowe z escort, no i pumy.
Ale !! nigdzie nie idzie dostać oprawek na żarówki.
Jak to sprytnie wykombinować, żeby była możliwość ich wymiany ?? Bo na stałe zamontować żarówke to nie jest problem .
Jak ktoś ma takie oprawki luzem to piszcie, albo jakieś rady
a jezeli mowa o stroboskopach to nie mysl o takich za 30-50zł. zainwestuj 100 i wiecej zł bo to dopiero daje efekt
nono dokładnie, jak coś to myśle juz o tych palnikach w kształcie litery U a nie tych czopkach. Ale na tą chwile musze wiedzieć co z oprawkami na żarówki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pilne !!
gdzie to dostane. Bo dzisiaj obskoczyłem ze 3 sklepy i w żadnym nie było .
mało wogóle był problem z tymi oprawkami do czegokolwiek
szroty...
(on-driver)
spot małopolski:
no tak...... to chyba jedyne miejsce..
