accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-07-24 11:07:45 Na http://mitsubishifan.webpark.pl/
Dokładnie: http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/work/alter.html Jest opis regeneracji alternatora autor w nim pisze: "Jeśli nie będziemy zmieniać łożysk (ja tego nie robiłem, bo uważam, że oryginały są ciężkie do zastąpienia - nawet używane), to nie musimy odkręcać tego koła pasowego. W razie, gdyby ktoś chciał to zrobić, to jedyną znaną mi metodą jest zamontowanie jakiegoś starego paska na tym kole, zaciśnięcie go w imadle tuż przy kole pasowym - wtedy powinno się dać wykręcić." Czyli da się wymienić łożyska, tyle że mogą być problem z doborem(dobry sklep jednak dobierze, w końcu do traktora też ciężko dobrać ). Do atosa99 alternator(używka) to zdaje się 200-400 zł wiec wybrał bym zmianę łożysk.
Nie sądze aby budowa alternatora do atosa była inna niż ta na mitsu... |
kpawel HF MEMBER Accent Warszawa | 2007-07-24 12:54:19 Trzeba zacząć od sprawdzenia czy to na pewno wina alternatora. Zdjąć pasek napędowy alternatora i uruchomić silnik.
Łożyska w alternatorze się wymienia, trwa to około godziny, trzeba zdemontować alternator i go rozebrać, następnie wycisnąć stare łożysko za pomocą ściągacza. Wymianę łożysk w alternatorze zrobi pierwszy lepszy warsztat. Problem leży w zakupie nowych łożysk, albo szukać oryginalnych w ASO i sklepach, lub po rozebraniu alternatora szukać zamiennika. Podjedz lub zadzwoń na ul.Krasińskiego 41 B tam powinni Ci pomóc. link z mapą dojazdu i .... |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-07-24 13:18:07 Faktycznie wypadałoby sprawdzić co to - dodam że szeleścić może w obrębie alternatora pompa wspomagania i jakiś napinacz od rozrządu... Miałem napinacz szeleszczący i mechanicy gadali - alternator, alternator, pompa wspomagania i "dupa" z tego gadania wyszła - stetoskop techniczny i trzeba wsłuchać się - nie rozumiem dlaczego tego tak nie sprawdzają...? Wyjaśni ktoś.. |
