Falowanie obrotów w czasie jazdy!!!
Witam!!!
Mam Honde Civic podczas jazdy na gazie obojętnie z jakom prędkością z chwilom wciśnięcia sprzęgła obroty lecą w dol jak zdążą odbić z powrotem jest ok jak nie to gaśnie była przeprowadzona regulacja sterownika benzynowego i lpg i podobno wszystko jest w porządku a obroty nadal nie trzymają było już praktycznie wszystko wymienione parownik, filtry, kable, świece i inne. Mam centralkę al-700,parownik asterik.
Dziękuję!!!
Witaj
Najprawdopodobniej nawiewa ci powietrze w czasie jazdy. zmien kierunek wlotu powietrza na zgodny z kierunkiem jazdy i powinno pomóc.
Log310 chyba odwrotnie do kierunku jazdy, jak będzie zgodnie to właśnie będzie dmuchać w dolot
Witam!!!
Wlot jest zmodyfikowany żeby powietrze nie wlatywało bezpośrednio, wlot jest obrócony odwrotnie do kierunku jazdy! Mikser jest zamontowany bezpośrednio na przepustnicy, między obiegiem regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego. Literatura podaje że jest to zamontowanie niepoprawne. Czy wlot tego obiegu można zamontować na mikserze???, czy to wyeliminuje falowanie obrotów??? Dziękuję!!!
Mikser musi być tak zamontowany aby mieszanina gaz-powietrze była zasysana przez kanał regulatora biegu jałowego.Jeśli ten warunek nie jest spełniony to należy zmienic położenie miksera.
