Tektura za chłodnicą, Daje jakiś efekt ???
Witam. Czy założenie tektury do połowy chłodnicy daje jakiśkolwiek efekt ??? Czy będzie sie silnik szybciej grzał ???
Proszę porady.
1,6 16V 1993
[ wiadomość edytowana przez: maciobyk22 dnia 2006-12-21 20:48:27 ]
tak, bedzie sie nagrzewal szybciej.dobre rozwiazanie na krótkie przejazdy zima np do pracy i z powrotem.na trase do polowy zasloniety nie powinien sprawiac problemow z przegrzewaniem sie ale roznie to bywa
[ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2006-12-21 20:54:42 ]
Jak masz sprawny układ chłodznia to nic Ci to nie da. Od tego jest termostat.
daje super efekt.... wizualny.
Ok. Bardzo dzięki za takie porady .
po co chcesz go zaslaniac jak mrozow nie ma??
2006-12-21 21:27:29, maciobyk22 pisze:
Tzn?
2006-12-22 04:31:33, Wojo pisze:
Tzn?
to chyba było do Fryszarda
A wracając do tematu to jeśli układ chłodzenia działa poprawnie i powyższa tekturka ma służyć do szybszego nagrzania układu to nie widzę przeciwskazań...ino tylko nie zakrywaj całej chłodnicy...ja kiedyś tak zrobiłem ale dodatkowo w osłonie były porobione otwory średnicy 2 złotówki no i było ich sporo...pzdr
Spokojnie możesz tak zrobić ale nie zakrywaj więcej jak 70% powierzchni chłodnicy.
Silnik będzie nieznacznie ale zawsze jednak szybciej się nagrzewał i wolniej wychładzał , np. w trasie.....zawsze to "małe coś"
Ja tak robię co zimę i jest ok.........no ale teraz zimy nie ma i chyba nie potrzebujesz teraz tego zakładać....
Dokladnie tak jak koledzy mowia, takie patenty z czasow duzych fiatow byly stosowane ale jak temperatura na dworze wynosila z -10C narazie mamy ciepelko, wiec bez sensu wkladac tekturki
ps. a u mnie samochod daje cieple powietrze po 6min
[ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2006-12-22 07:55:23 ]
a mnie nurtuje jedno pytanie dlaczego kolega chce zakrywac? czyzby silnik wolno lapal temperature?
moze najwyzsza pora zainwestowac w nowy termostat a przy okazji zrobic wymianke plynu w chlodnicy wraz z plukaniem calego ukladu
Ja bym proponawał bardziej profesjonalne rozwiązanie (?). W starych Żukach i Warszawach była żaluzja na rolkach pociągana linką z wnętrza kabiny. To jest dopiero wypas a nie jakieś tam tekturki.
I możesz regulować na bieżąco z wnętrza samochodu.
Niech ciepło będzie z Tobą.
Arturek
Ja zasłoniłem niedawno. Mój D strasznie słabo się grzeje (tzn dobrze chłodzi) w lecie temperatura nie dochodzi nigdy do połowy, najczęściej oscyluje koło 1/4. Termostat działa, bo czuć jak się nagrzeje że otwiera duży obieg. W zimie niesposób nagrzać a ja nie lubię jeźdzć w kurtce. Przysłoniłem 3/4 i rok temu tez tak miałem i teraz przynajmniej z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze, mogę spokojnie ująć ciepła a wcześniej cały czas było na max i nie powiem żeby było ciepło.
Ot taka Wanna złośliwa
2006-12-21 20:53:45, kaes pisze:
tak, bedzie sie nagrzewal szybciej.dobre rozwiazanie na krótkie przejazdy zima np do pracy i z powrotem [ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2006-12-21 20:54:42 ]
Chyba tak nie jest. Do czasu aż silnik się nie nagrzeje termostat puszcza płyn na małym obiegu z pominięciem chłodnicy. Więc nic nie pomagamy silnikowi. Dopiero gdy silnik się nagrzeje, woda jest puszcana na duży obieg (przez chłodnicę).
2006-12-22 15:23:23, Arturek pisze:
zalezy ile masz do przejechania.jak masz kilometr do pracy to napewno nie pomoze, jak masz z kilka to sie przydaje
2006-12-22 07:54:48, _Maly_ pisze:
po takim czasie to ja juz mam zgaszony silnik na parkingu w miejscu mojej pracy
a jak chce nagrzac kabine to wystarczy mi jeden przejazd na obwodnicy z pedalem w podlodze po takim przejezdzie odrazu gorace powietrze laci z nawiewow!!
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2006-12-22 16:54:55 ]
a ja jeździłem cały rok na zasłoniętej prawie całej chłodnicy i było git , po wymianie termostatu u mnie temp dalej była ledwo nad minumum a przy kartonie równiutko środek
OK. Serdecznie dzięki za wszystkie porady.
Chyba jednak nie będę na razie zasłaniał tej chłodnicy.
1,6 16V 1993
No ja wczoraj zasłoniłem 60% mojej chłodnicy, bo silnik niedogrzany miałem a do zrobienia 200 mil.
Wymieniałem czujnik kilka miesięcy temu i wyglądało, że rozwiązało to moje problemy z niskimi wskazaniami temperatury, ale wczoraj nie wchodziły mi nawet na normal. Coś mi się zdaje, że termostat nie domyka.
Jak włożyłem tekturkę, wszystko wróciło do normy - idealnie w poziomie.
Obawiam się jednak,że jak stanę gdzieś w korasie, to może się teraz przegrzewać, więc dzisiaj będzie grana termostatu wymiana.
Pytanie 1, czy potrzebuję nowej uszczelki, bo kupiłem termostat, a dopiero w domu zauważyłem, że nie dają jej w komplecie
Pytanie 2, czym i jak się płucze uklad chłodzenia?
W moim przypadku, gdy wskazówka przekroczy białe pole temperatura cieczy wynosi ok 70 stopni (odczyt komputerowy parametrów pracy instalacji LPG)... Może, więc trochę nieszczęśliwie jest wyskalowany zegar temperatury? A może ten typ tak ma?
