slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-12-18 16:29:14 jedź na ustawienie zbieżności - przestawią ci kiere tak jak powinna być |
karQ Łódź | 2006-12-18 16:57:40 też tak mam , kierownik mocno w prawo skrzywiony , nic nie ściąga , a ustawienie zbieżności kosztuje ok 100 zł ![]() |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-12-18 17:06:54 100zl to chyba zbieznosc razem z geometria razem . . |
retrospect byl MKV Opole | 2006-12-18 18:25:20
Escorty nie maja ustawienia pelnej geometrii.. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-12-19 02:29:35 u mnie do fordow od 40 do 60 zeta... zalerzy gdzie, co i jak... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-12-19 08:46:30 Ustawienie zbieżności to i owszem ale po znalezieniu przyczyny. Sama z siebie kiera sie nie przestawiła. Powstał zapewne jakiś luz /inne uszkodzenie układu kierowniczego. Bez sensu leczyc objawy a nie przyczyny |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2006-12-19 09:04:30 Też tak mam. Przed tem miałem skręcną w lewo. Ustawiłem z bieżność (za 10zł, początkowo chciał 30 kierownica teraz jest w skręcona nie w lewo a w prawo.
hmm... |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-12-19 09:11:56
to dlatego ze zaplaciles 10zl a nie 30 |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2006-12-19 09:12:20
najpierw sprawdz, ewentualnie zrób zawieszenie z przodu, a następnie ustaw zbieżność - geometrię [ wiadomość edytowana przez: Biedrona dnia 2006-12-19 09:59:33 ] |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2006-12-19 09:12:22 u mnie tez cos takiego bylo przed wymiana koncowek. ale troche sie przestraszylem, bo najezdzajac na kraweznik kierownica zostala w polozeniu delikatnie w lewo. samochod jechal na wprost a kiera w lewo. i teraz takie pytanie; gdzie to przeskoczylo i kiedy to jeszcze moze sie zdarzyc? mam nadzieje ze to nie jest az taki luz na przekladni zeby przeskakiwalo. Gdzie jeszcze moglo przeskoczyc?
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2006-12-19 09:16:44 Jeśli chodzi o cene to dogadywaliśmy się po jego pracy
A ja wiem doskonale o tym że muszę sprawdzić całe zawieszenie. po za tym czeka mnie wymiana amorów. więc odrazu się sprawdzi resztę |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-12-19 10:19:26 Mozesz sam sobie skorygowac kiere. Ustaw kola prosto - najlepiej tocząc sie i hamując delikatnie. Kuknij od przodu koła w kierunku tylniego kola i zobacz ile mniej wiecej jakbys przeciągnął wzdluz przedniego kola linie i trafil w tylnie kolo zachodzi owa linia na tylną oponę. Zweryfikuj czy równo jest na lewej i prawej stronie. Popuszczejąc i naciągając końcówki drążków o ćwiartkę obrotu uzyskaj efekt ze kiera jest prosto a wspomniana linia nadal tak samo zachodzi na tylnie koła |
Cichanos Ford Orion 1.6 EFI Wrocław | 2006-12-19 19:51:25 O kurcze Pawol, to już wyższa matematyka. Nie zrozumiem tego bez kilku lunet.
U mnie kiera skrzywiła się w prawo. Zbieżnośći jest dobra. Jadąc na wprost autko podąża również prosto jak strzała. Powodem w moim przypadku jest luz na przekładni. Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że są takie teflonowe obejmy które u mnie się wyrobiły. A że wspaniałe fordy nie mają regulacji to muszę te obejmy kupić. Pytałem się odnośnie ceny, stoją od 18 do 22 zł komplet. Ale niestety ich nie kupiłem ponieważ u mnie zapewne znając życie przekładnia pójdzie w kibel
Ponadto kolejnym objawem według mnie kończenia się przekładni jest to iż podczas kręcenia w miejscu słychać taki piskliwy odgłos, który można porównać do pracy pompy wspomagania na sucho. U mnie niestety, lub może i stety; nie ma takiego komfortowego wyposażenia jak wspomaganie więc ewentualne kupno przekładni będzie ciut tańsze.
PS. Gdyby ktoś miał takową przekładnię niech się zgłosi na priv. Pytałem sie w Bodo i krzykneli 150 zł od 1.4l. Ciekawe czy by pasowała? |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2007-01-15 18:44:53
Na allegro widziałem gościa który miał całą masę nowych (ponoć) przekładni po 180 zl. Oczywiście bez wspomagania. |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2007-01-15 18:48:43 A ja mam podobnie. Jak jadę po prostej to mam minimalnie kierę w prawo i strasznie mnie to irytuję!!!
Mechanicy sprawdzali mi zawias i jest super, podobnie zbieżność. Kierownica ustawiona idealnie prosto - komputer pokazuje idealną zbieżność. Tylko dlaczego jak jadę to mam w prawo??? Nikt na to pytanie nie umie mi sensownie odpowiedzieć. Czyżby też przekładnia? Może ktoś z Was coś doradzi?? |
Cichanos Ford Orion 1.6 EFI Wrocław | 2007-01-16 19:44:21 Mnie to strasznei denerwuje i przypomina sytuację z Ikarusów |
didoxxl Opel Cieszyn | 2007-01-16 20:22:59 A ja też tak mam ale nie wiem czy w lewo sciaga czy w prawo , ale bylem na ustawianiu zbieznosci i nic to nie dało , może to jest poprostu jakaś wada , bo czy to fele stalowe czy alusy to tak samo sciaga . |
azidahaka Essi Kraków | 2007-01-16 20:28:29 U mnie tez wszystko było ustawione na tip-top a jadąc na wprost mam kierownice lekko w lewo..
Machanik mowil ze moze to byc wina lekkiego luzu na maglownicy.. |
