Co to za rozrząd ??? Czyżby oryginał niemiecki ???
Zabieram się do wymiany rozrządu. Czy ktoś wie co to za zestaw rozrządu ???
Czy jest to oryginał niemiecki ??? Warto go kupić ?
Zdjęcie do wglądu poniżej.
1,6 16V 1993
pasek oryginalny ale napinacze chyba nie..
dokładnie
Nikt więcej nic nie wie ???
1,6 16V 1993
[ wiadomość edytowana przez: maciobyk22 dnia 2007-02-25 09:05:28 ]
można brać -mało kto kupuje orginał ze wzgl. na cenę -ja tez do zeteka kupiłem rozrząd za 350 zł. i wszystko jest OK(przebieg na nowym-23 tkm.)
Co wy chcecie od tego oiryginału! Przecież to wszystko jest od zeteca napinacze jak i pasek! Ja tylko pasek oryginalny kupiłem za 200 zł. Choć pisza ze przy wymianie paska trzeba załozyć spreżynę naciągajacą, lecz ja naciągnołem po swojemu! Czy to jest orginal niemiecki to ja nie wim! Ale wim że pasować bedzie! A orginał to powinno byś USA
2007-02-25 09:24:24, mirasescort pisze:
chyba raczej nie usa bo w usa ford europe nie bardzo działa
2007-02-25 09:26:36, fryszard pisze:
To był żart oczywiscie bo któż inny niż niemcy wskrzesili naszego escorta
Czyli prawdopodobnie to jest oryginał tak ???
[ wiadomość edytowana przez: maciobyk22 dnia 2007-02-25 10:12:24 ]
oj pany, gdzie wy kupujecie części
dzisiaj kpl oryginalny /pasek, napinacz i rolki - wsio fordowskie/ kupuje się po 270zł
a co do zdjęcia to pasek jest oryginalny a rolki nie
Ja kupiłem od Slawasa ten za 225 i się zobaczy co z niego będzie - przy mojej jeździe to jakies 5 lat uzytkowania
