Oswietlenie ziemi po otwarciu drzwi
Ma ktos taki patent gdzie po otwarciu drzwi zapala sie jakas lampka czy diody ktore oswietlaja ziemie? Moze ma ktos jeszcze taka sygnalizacje czerwona lampka otwarcia drzwi ktora widac dla innych kierowcow?
cwikus chyba to zakladal
zastanawia mnie jedno jak zrobic aby jak otworzysz np przednie drzwi to zeby tylko one swiecily a nie wszystkie- jak to zrobic? Planuje zastosowa te ultra jasne diody led 3 szt na doly drzwi
pod ten przycisk co zapala wewnętrzna lapkę trzeba by dac reszty zdania nie kumam- tylko one? to odłaczyc ta górna i gotowe
jak podlaczysz pod przycisk to nie wiem czy zda to egzamin
mam ci je ja, a jużci!
ok fajny patent ale jak to jest podlaczone ze tylko 1 szt swieci czy 4 szt
2006-12-26 16:01:46, pablo_ns pisze:
u mnie świeci wszystko na raz
można w łątwy sposób odseparować konkretne lampki, ale... po co kombinować?
w jaki sposob odseparowac
2006-12-26 17:12:22, pablo_ns pisze:
Separatorem
Sorki, NMSP
diodami prostowniczymi.
ale tak czy siak troche bez sensu jest to robic, moga sie palic wszystkie drzwi szczegolnie ze to są diody...
u mnie to wyglada tak.
Wg mnie najprościej jest włożyć we wszystkie drzwi takie wyłączniki jaki są w drzwiach kierowcy (podwójne). Jeden z tych obwodów podłaczamy do istniejącej instalacji , do drugiego dołączamy osobne przewody które będa włączać poszczególne podświetlenia w drzwiach.
Zamiana włączników drzwiowych jest raczej prosta, trochę gimnastyki będzie z dodatkowymi kabelkami.
Pamiętaj że włącznik w drzwiach załącza "masę" a nie "plusa" !!!
ja cos chce w tym stylu tylko dac 3 diody
