Czasem nie odpala :(
Co może być powodem tego, że przy próbie odpalenia auta kreci się wirnik w rozruszniku a auto nie odpala, tak jak by elektromagnes nie działał. Dzisiaj zmieniłem elektromagnes na nowy i nadal jest to samo – czasem odpala bez problemu a czasem słychać jak tylko wirnik się kręci w rozruszniku. Może macie jakieś sugestie gdzie powinienem zerknąć. Może stacyjka lub skrzynka bezpieczników – ale wydaje mi się że przez nią nie przechodzą żadne kable związane z odpalaniem. Proszę o pomoc
Odpusc sobie kable , stacyjki itp ! Uszkodzony jest rozrusznik i jezeli wymiana elektromagnesu nic nie dala co mnie dziwi to pozostaje ci jego regeneracja w odpowiednim zakładzie lub wymiana całego rozrusznika !
dobrze gada :]
Bendiks ?
zobacz bendiks ja mialem to samo a zwlaszcza na zimnym silniku nie jest to az taka droga rzecz a moze pomoc powodzenia
Dzięki za informacje
