[126p] Uszczelka pod klin + klin od Łady -co i jak zrobic?
Witam...Mam pytanko...Słyszałem ze do uszczelek pod klin w 126p mozna dopasowac klin od Łady, tylko niewiem dokł. co trzeba zrobic z nim zeby pasowal...Czy ktos sie orientuje ile skrócić czy przyciąć,gdzie co i jak...i ile moze taki klin od Łady kosztowac
EL BoMBeLLo - CLaSSiCStYLe
FrankyGarage
coś słyszałeś ale nie dokońca otóż miałem kawałek jakieś 5 cm klinu od łady, nie pamiętam modelu, ale była bez tego naddatku, który należy obcinać. i na odcinku prostym pasowało wmiare bajka trzeba by było tylko załatwić to na całą uszczelke i zobaczyć jakby się to ułożyło na łukach Jakby ktoś miał to spraktykowane to piszcie
Pisac pisac chlopaki... czekam na wiadomosci...POZDRO
FrankyGarage
nie ma szans żeby to się udało....ten klin jest taki jak DFie
on jest znaacznie grubszy.to dla tego klin do 126 jest taki poszukiwany.
miałeś z tą materią doczynienia że odrazu skreślasz tą opcje ? czy sie naczytałeś za dużo teorii ? Bo ja mam praktycznie 3 kawałki klinów. Jeden z malca (u podstawy 10mm), drugi niewiele większy z łady (nie znam modelu) (ok11,5mm) o takim samym przekroju i trzeci kawałek typowy ładowski z tym naddatkiem, który sie ścina aby pasował do fiatowskich uszczelek i mający prawie 13mm. Porównując pierwszy i trzeci fragment na szerokość to jest spora różnica. Ale żeby mieć ten klin średniego rozmiaru to wtedy można pokombinować. Wiadomo guma jest elastyczna i może troszke sie poddać dla szerszego klinu Więc aby zaprzeczać trzeba by najpierw spróbować
czy ktos wie jaki jest obwód przedniej i tylnej uszczlki (ile trzeba klina) ?? bo mi sie nie chce na garaz uderzyc do bobków
[ wiadomość edytowana przez: Pat_kdb dnia 2010-02-19 15:25:48 ]
