Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2007-01-14 13:17:22 nie znam firm ktore produkują je, ale wiem co ci chodzi po głowie |
ISO-lator F&F Sympatyk Fiat 126p x3 Tomaszów Maz. | 2007-01-14 14:54:43 Też sie już domyślam, nie będzie to łatwa sprawa do zrealizowania, ale jak już zwolnice będą to projekt na pewno wypali. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-01-14 16:20:13
No to jak to odwrocic? |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-01-14 19:07:12 Chodzi wam o założenie skrzyni od przednionapędowca obróconej o 180* ?? |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2007-01-14 19:08:04 |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2007-01-14 19:33:26 co to jest zwolnica?? |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-01-14 19:48:50 |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-01-14 20:54:23 W niektórych skrzynkach można obrócić kosz mechanizmu różnicowego razem z trybem tależowym Wtedy problem obrotów masz rozwiązany ![]() |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-01-14 21:52:21 W tej sie nie da. |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2007-01-14 23:20:43
lopatologicznie prosze do czego to sluzy w praktyce, tylko po polsku![]() |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-01-14 23:33:45
Zmniejsza predkosc obrotowa i zwieksza moment obrotowy kola w stosunku np do osi (maszyny budowlane), umozliwia poprowadzenie wyzej polosi w stosunku do osi kola (Hummer), odwraca kierunek obrotu polosi (efekt uboczny przy nieplanowanym jej zastosowaniu - hehe) |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2007-01-15 08:56:05 mój szefu własnie widział co oglądam na necie- powiedział ze jak był na polibudzie to pomagał kumplowi w projektowaniu zwolnic do autka dla rolnikow- Fiata-126 wtedy wszystko kreciło sie wokół tego modelu
gdybym dowiedział sie czegos wiecej to napisze, choc mozliwe ze nic sie nie uchowało... prawdopodobnie gdyby odwrocic działanie zwolnicy ozna uzyskac wieksza predkosc kosztem momentu, ale to chyba bezzasadny pomysł |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2007-01-15 09:20:19 najszybciej sie chyba zrobi zwolnice z przekladni planetarnej z jednej sekcji automatu, wtedy bedzie to dosc nieduze urzadzenie (max 150mm srednicy i jakies 30mm grubosci), ale trzeba znalezc dobra skrzynie od mocnego amerykana, taka aby miala dwie takie same sekcje (albo dwie takie takei same skrzynie). Mozna tez sprobowac wymodzic z zakladaniem zwolnicy na walek atakujacy, ale moze byc cienko z miejscem. |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2007-01-15 09:44:44
Przekładnia zębata montowana przy kołach napędowych w niektórych pojazdach użytkowych i terenowych. Zwolnice stosuje się głównie w celu zwiększenia momentu obrotowego dopiero na kołach, dzięki czemu wszystkie inne elementy układu przeniesienia napędu mogą być mniejsze i lżejsze. Dzięki zastosowaniu zwolnic można również zwiększyć prześwit pod pojazdem. W terenówkach oprócz zmiany przełożenia pozwala zwiększyć prześwit, w autobusach niskopodłogowych właśnie obniżyć podłogę, w traktorach zmienić przełożenie, a u Żurawia... ![]() |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-01-15 15:59:41
... zbudowac traktor
EDIT: Moze ktos wie gdzie w Wawie znajde jakas hurtownie / sklep / producenta kol zebatych? Chyba bardziej realna bedzie zwykla przekladnia zebata w postaci dwoch wspolpracujacych kol zebatych, poniewaz planetrane maja najmniejsza redukcje 1:3, wiec troszke jakby duzo... [ wiadomość edytowana przez: Zuraw dnia 2007-01-15 16:03:05 ] |
ISO-lator F&F Sympatyk Fiat 126p x3 Tomaszów Maz. | 2007-01-16 19:56:04 |
