Zamulanie przy przyspieszaniu
Mam problem wczoraj zauwazylem na gazie przy predkosci 80 w gore dlawi sie i bardzo wolno przyspiesza. Problemu nie ma na benzynie, pieknie zrzuca na 3 i rakieta. Mam wrazenie ze na gazie zamiast na 3 wrzuca 2 i piluje silnik. Jesli chce delikatnie rozpedzic samochod na 4 biegu to i tak sie dlawi.
Aha i testowalem ile bedzie mogl sie rozpedzic, raz wyszlo 140 i zapala sie zolta dioda silnika, zwolnie to gasnie.
Napoczatku myslalem ze to wina jakosci gazu ale z 3 stacji to samo.
Na techu zadnych bledow.
Samochod: Opel Omega 2.5 V6 automat
Gaz: sekwencja lovato KME
Gazownicy mowia ze to wina oleju w skrzyni, tylko sie zatsnawiam co ma olej w skrzyni do rozpedzania samochod, o ile zrzucanie biegu moge sie zgodzic to jak to sie ma do rozpedzaniu na tym samum biegu
sekwencja Lovato KME???
Więc Lovato czy KME ?
KME sorka
Dokładne strojenie w pełnym zakresie obciążeń - bieg jałowy -> pełne obciążenie -> stany pośrednie
Witam, ja też mam podobnie, jak mu wcisne gaz prawie do końca to mi zwalnia i się dusi, muszę troche popuścić gazu to prędkość rośnie.
Fachowcy w Kozienicach ustawiali rzekomo wszystko, ale to po przejechani parunastu km. jest to samo. Co to moze byc panowie
2007-01-04 00:34:07, maru71 pisze:
Witam, ja też mam podobnie, jak mu wcisne gaz prawie do końca to mi zwalnia i się dusi, muszę troche popuścić gazu to prędkość rośnie. Fachowcy w Kozienicach ustawiali rzekomo wszystko, ale to po przejechani parunastu km. jest to samo. Co to moze byc panowie
maru71-Ty też masz sekwencję
jarrni-Regulacja to jedna rzecz a umiejscowienie końcówek wtrysku to rzecz druga.Przy złym umiejscowieniu końcówek wtrysku będzie występował podobny efekt mimo że mapy będą ustawione poprawnie.Jeśli możesz to sprawdż jak są umieszczone końcówki i opisz to nam.
Witam! Genialni są,
A tak na poważnie, asb czyta sygnał z tps i teoretycznie jest taka możliwość, iż na skutek podpięcia tps-u do kompika lpg, moga wystąpić krzaczory i zakłócać pracę skrzynki
