Silniczek krokowy i komputer
Witam.Mam jedno pytanko. Czy mógłby ktoś napisać w ktorym miejscu w escorcie 1.6 16v jest silniczek krokowy oraz jak wygląda komputer od sterowania gazem i w którym miejscu sie znajduje.Bo ja podejrzewam ze nie mam tego komputera i dlatego mam folowanie obrotów na zimnym silniku jak sie troche silnik nagrzeje jest ok ale nie wiem co jest przyczyna wiec pytam o tem komputer.Z góry serdeczne dzieki pozdro
Silniczek krokowy jest obok przepustnicy, mnóstwo razy było wałkowane na forum, wystarczy poszukać. A komp od gazu... no cóż, znajduje się w tym miejscu, w którym zamontowali go gazownicy.
Silniczek krokowy jest pod przepustnicą czyli jak spojrzysz z przodu na silnik na środku masz plastikowy dolot powietrza ten z napisem
1,6 EFI INJECTION...
on dochodzi do przepustnicy ...
a pod przepustnicą jest mocowany na 3 śruby podłużny regulator obrotów biegu jawołego czyli potocznie "krokowiec"
sorki 4 sróbki
2007-01-03 18:51:13, mroczeq pisze:
sorki 4 sróbki
blad
wczesniej dobrze pisales 3 srubki
[ wiadomość edytowana przez: gigi24 dnia 2007-01-05 00:11:27 ]
