Gdzie sprawdzic stan oleju w skrzyni
Gdzie sie sprawdza stan oleju w skrzyni?
Silnik 2.0
A i jeszcze jedno, jak sprawdzic czujnik temperatury silnika
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-01-02 22:14:54 ]
Połóż sie pod auto ponizej lampy kierowcy i z przodu skrzyni tak troche poniżej połowy masz śróbe na imbus nie pamiętam rozmiaru, stan powinien być troszke niżej niz korek.
Tak obrazowo jak by sie przewiercić gdzieś w przednim zderzaku po przeciwnej stronie do haka holowniczego tylko troche nizej zobaczyłbys właśnie tą śróbe. Weź sobie zmajstruj strzykawke i uzupełnij jak sporo brakuje, najwygodniej bedzie przeprowadzić operacje z kanału. Ja to robiłem inaczej gumowy średniej grubosci wężyk, na końcu mały lejek i polewałem. Bo tak normalnie z góry bedzie ciężko poniewaz skrzynia jest okrągła w przekroju a korek jest niżej niż na połowie dlatego patrząc z góry jest jakby pod skrzynią dlatego wężykiem uda ci sie obejść tą wystająca jej część.
[ wiadomość edytowana przez: Remarq dnia 2007-01-02 22:26:52 ]
Remarq a dlaczego ja nie mam dco Ciebie gg ?
4400535
hmm, a jesli ja mam autko z Niemiec to czy na pewno tam jest olej Forda ? Jeśli zachodzi podejrzenie że nie, to ile tam wchodzi oleju? Bo trzeba mierzyć siłę na zamiary, lub raczej kaskę
ok 3 litrow...2.8 chyba cena 65zl za 1litr czy jakos tak
2007-01-02 23:50:37, RysiekLBN pisze:
i dlatego do tej pory nie wymienilem u siebie oleju w skrzyni ;p
(on-driver)
spot małopolski:
2007-01-02 23:55:19, zenq pisze:
ja jutro ide sprawdzic poziom...i jak sie okaze ze muysze dolac to trzeba za pracą sie rozejrzec
albo sie lunie jakis przepracowany mineralny
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-01-03 00:24:31 ]
moj mechanik mi mowil ze ze skrzynia jest odwrotnie jak z silnikiem jezeli chodzi o olej.
w silniku sie schodzi z systetyka na mineralny a w skrzyni na syntetyk. moze dlatego taki drogi.
POgadajcie z Emilem z gdańska mi załatwił taką cenę na olej że grzech było by nie brać. Do skrzyni weszło mi 2,6 przy okazji sprawdzcie stan simeringów bo olej będzie wam uciekał.
Aha prawda jest jednak taka że w tych skrzyniach MUSI być oryginalny olej. Od razu po zmianie na oryginał skrzynia zaczęła chodzić lżej, może nie super się zregenerowała ale różnica jest znacząca. W przypadku jazdy na kiepskim oleju lecą łozyska i synchronizatory a to w MTX nie przyjemna rzecz.
ja slyszalem, ze oleju w skrzyni raczej nie powinno sie wymieniac.
ale nie wiem czy to przypadkiem nie jest tylko takie pitolenie.
Dymek, raczej się go nie wymienia, ale nie wiadomo czy poprzedni właściciel o tym wiedział. Jeżeli po odkręceniu korka uleci czerwono-brazowy olej to raczej jest to oryginał i nic nie trzeba z nim wtedy robić.Jezeli będzie to coś innego to raczej szykować trzeba monetę na olej przekładniowy FORD
tak tylko jak go spuścic ze skrzyni ? np. w mkIV? wyjac półosie?
Ło jej tego to nie mam pojęcia w moim mkV jest korek odkręcany na klucz imbusowy, tam sięz niego spuszcza i wpuszcza za pomocą pompko-strzykawki.
2007-01-03 09:33:50, dymek666 pisze:
ja slyszalem, ze oleju w skrzyni raczej nie powinno sie wymieniac. ale nie wiem czy to przypadkiem nie jest tylko takie pitolenie.
to jest pitolenie! olej w skrzyni sie wymienia raz na 5 lat/100k km. Jak nie wymieniasz oleju to zobaczysz jak skrzynia bedzie chodziła przy - 20. Puszczasz sprzegło a tu silnik gaśnie, takie są opory. Przerabiałem to kilka lat temu. Oczywiście w aso mi powiedzieli ze oleju sie nie wymienia tylko czeka sie do naprawy głównej i sie robi całą skrzymnie
bo ford oficjalnie nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni...
ale tak czy siak olej sie w jakims stopniu przepracowywuje, czesto po wymianie biegi latwiej wchodza i takie tam...
(on-driver)
spot małopolski:
..a ja u siebie w MK7 odkręciłem śrubę w skrzyni (tą, o której mowa była niżej) i olej mi zaczął silnie lecieć, nie tak jak jest napisane w książce, że powinno go być trochę poniżej krawędzi otworu po korku.
Szybko zatkałem, zakręciłem no i przy okzaji tematu zastanawiam się dlaczego tak się działo.
A może dlatego, że samochód stał tylko jakąś godzinę przed odkręceniem tej śruby ??
