Jak wysprzęglam obr spadają na 200 po chwili stoja na 700obr
Witam. Mam problem z instalacją w Honda CIVIC 1.4 90km 1996r, instalacja ELPIGAZ. Jak wrzucam sprzęgło podczas zmiany biegu obroty lecą mi na dno, do 200 prawie przygasa motor i stabilizują się na 700obr/min. Jakby sterownik nie zdążył zareagować czy cóś. Na paliwie jest ok, jak wysprzęglę spadają i stoją jak skała na 800obr/min. Także krokowy wykluczony i sonda. Co to może być proszę o info może ktoś miał taki przypadek, bardzo mnie to wkurza.
Jaki masz sterownik? Voila+, Nicolaus, Leonardo? Jest silnik krokowy czy śruba i inne druty?
Sterownik mam Viola plus, silnik krokowy jest.
Tak jest od początku?
A może zmieniałeś coś ostatnio i po tym zaczęły się problemy?
Jak stara jest instalacja?
Miałem tak od początku, 3tygodnie ma instalacja, jutro jade do gazownika co mi zakładał. Powiedz mi ew. o co mam go cisnąć. Pozatym mam jeszcze takie cos ze moge tylko wlac do 39l butli 25litrow max powinno wejsc 31-33l z tego co sie orientuję. Ukierunkuj mnie prosze jak mam z nim porozmawiac. Gość ogólnie bardzo dobrze zakłada instalacje bardzo ładnie schlunie założona pewnie jutro mi zrobi te niedoróbki. pozdrawiam i czekam na info. dzieki
2007-01-01 23:33:50, beren pisze:
Albo źle dobrany zawór do butli albo coś z nim nie tak. Tak czy siak trzeba zajrzeć do butli. Gazu powinno wejść około 80% pojemności zbiornika.
Trochę dziwie się, że jeszcze ktoś stosuje Voilę, skoro za parę groszy więcej można mieć Leonardo, który jest nieporównywalnie lepszy.
Myślę, że podłączenie do kompa i przestawienie niektórych parametrów powinno wystarczyć. Prawdopodobnie źle została skonfigurowana opcja "cut-off" ewentualnie nie jest podłączony w ogóle TPS.
Wielkie dzieki za info. Co to TCS??, zapewne o tym jutro wspomnę. Pozatym, czy naprawde warto abym dopłacił i cisnął o ten lepszy sterownik, czy dzieki temu auto będzie lepiej pracować na gazie. Czy po odpowiednim ustawieniu tego sterownika Viola+ będzie ok, czy moze sie to powtarzac. ew. powiedz proszę ile mam mu dopłacić za ten lepszy sterownik, nie chcę aby ze mnie zdarł. Chociaż muszę przyznać, że człowiek ten wydaje się być uczciwy. Gdy do niego zadzwoniłem nie spławił mnie tylko umówił się na jutro rano. A zawór mam ELPIGAZ AT02A 200/30 - TOR, jeżeli coś ci to mówi. Dzięki wielkie za pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: beren dnia 2007-01-02 00:12:49 ]
2007-01-02 00:10:30, beren pisze:
TPS - czujnik położenia przepustnicy. Dzięki temu temu sterownik wie czy naciskasz na pedał gazu czy hamujesz silnikiem itp.
Na początek niech spróbuje ustawić Voilę. Podejrzewam, że to nie jest pierwszy jego samochód tego typu na Voili (sterownik jest kupę lat na rynku) więc wybierając akurat ten układ wiedział, że to musi działać.
Chyba, że cisnąłeś go o jak najniższą cenę, to inna sprawa.
Jeśli Voila będzie działać poprawnie to wymiana na lepszy układ nic Ci nie da. Np. Leonardo ma dużo więcej opcji do ustawienia, jest bardziej czuły na słaby sygnał z cewki itp. dlatego w pewnych autach sprawdzi się, kiedy Voila nie da rady.
Voila nie ma też o ile pamiętam opcji współpracy z czujnikiem temperatury i to byłby dla Ciebie ewentualny plus jako użytkownika.
Co do zaworu nie znam się na symbolach. Monter to sprawdzi.
Muszę przyznać że jesteś wielki, wielkie dzieki. Masz racje nie mam opcji temperatury, ale jeżeli to rozwiąże problem dopłacę. Nie cisnąłem na kasę napisałem email, co ile i za ile, wycenił oki biorę. Pewnie tak jak mówisz wie co robi, rozmawiając z nim mówił że do hondy i do tych modeli silników nie trzeba sterowania temperaturką, bo pytałem. Jutro pojadę dam info co tam wyszło. Pewnie wyreguluje i będzie oki, swoją drogą pali mi ok 10l myślisz że to ok. Jazda trasa 30km do pracy w tym 10km miasto. Jeszcze raz wielki dzieki ze mi rozjasniles w glowie tej sprawie. pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: beren dnia 2007-01-02 00:50:25 ]
[ wiadomość edytowana przez: beren dnia 2007-01-02 00:51:25 ]
mysle, ze to normalne spalanie. mi w miescie (tylko) oma 2.0 16v bierze srednio 16-17l.
gdy zakladalem u siebie tez ELPIGAZ powiedzieli, ze zrobia na viola, ale zapytalem ile chcialiby za leonardo pro, skoro powiedzieli, ze to ta sama cena to wzialem leoncia.
dokupilem interfejs i sam sobie duzo zmieniam (nie chce mi sie jezdzic do gaziarzy). oczywiscie do viola tez dokupisz interfejs.
a dlaczego sadzicie, ze sterowanie temp. nie jest potrzebne? przeciez to zawsze nieco reduktor ochroni i dluzej pochodzi...
o ciekawe ile kosztuje taki interfejs ??. Byłem dzisiaj, gazownik troche skręcił gaz, mówił że troszke zalewało przy nagłym spadku z wysokich obrotów. Ale sterownika nie programował. Funkcja CUTOFF jest niby wyłączona, TSC jest oki, jest podłączone. Co do zaworu muszę wypalić gaz to mi zrobi na cacy. Narazie jestem zadowolony, chyba że wysprzeglam przy wiekszej predkości tak z 80km/h, to na obrotomierzu widac ze spada do 200 i odrazu sie wyrownuje ale juz tak nie przeszkadza. Pozdrawiam.
2007-01-01 23:52:23, dRA_Killer pisze:
[...]Trochę dziwie się, że jeszcze ktoś stosuje Voilę, skoro za parę groszy więcej można mieć Leonardo, który jest nieporównywalnie lepszy.[...]
Leon jest cały czas dostępny ??
Gdzieś mi się przewinęło przed oczami, że zrezygnowali z niego na rzecz Nicolausa i zmartwiłem się deczko w razie gdyby się mojemu padło.
Co do czujnika temp. to mnie się podoba i to bardzo. Na zimę ustawiam tak, że sam przerzuca na gaz w czasie gdy ja gonię dookoła ze skrobaczką
Pozdro.
2007-01-02 21:05:30, beren pisze:
ja za interfejs dalem 40 kilka pln, ale trzeba uwazac, bo z nie kazdym kompem (szczegolnie laptopy) wspopracuje z przejciowka z USB na RS232. ja mialem to szczescie, ze dziala
a moze masz po prostu za duzo powietrza w dolocie? w niektorych autach to wystepuje, sprobuj odwrocic rure doporowadzajaca w odwrotna strone, ale najlepiej tak aby nie zasysal cieplego powietrza...
że sam przerzuca na gaz w czasie gdy ja gonię dookoła ze skrobaczką Pozdro.
to jaka masz temp. i obroty przelaczania?
spoko lapa niestety nie mam, tylko stacjonarke hmm, ale da sie to obejsc. stacjonarke do silowni kabel przez okno i gra pozdrawiam
2007-01-03 23:02:51, chevy01 pisze:
O ile dobrze pamiętam - minimalną na jaką pozwala soft, czyli chyba 15*C i coś koło 1600obr. W tym sezonie jeszcze nie stroiłem
Trzeba doświadczalnie stroić żeby nie zdychał z powodu zbyt małych obrotów przy przejściu na gaz (mam daleko od reduktora do miksera - nie zdąży zassać ), a z kolei obroty przejścia ustawić nie za wysoko, żeby silnik nie spadł z obrotami poniżej granicy przejścia zanim reduktor się zagrzeje.
Kilka razy rano z notebookiem do auta i wszystko gra
Jak są duże mrozy to można nawet i ze 3x w ciągu dnia stroić. Grunt żeby silnik z osprzętem były dobrze wychłodzone jak to ma miejsce rano.
Pozdro.
Witajcie
Nierówne obroty na biegu jałowy a w zasadzie częściej nie zchodzenie ich do min.tzn np. 800-1000 jest przyczyną "zabrudzenia przepustnicy". Wystarczy w tedy kupić taki preparat do mycia gaźników i przepustnic i przy pracującym silniku na benzynie i ściągniętych rurkach gómowych (między filtrem a przepustnicą) pryskać na przepustnicę i po całej jej obudowie od środka. Zalecam coś takiego np. raz na 2000-5000km lub raz do roku. Dużó to daje, silnik "równiej" pracuje, nie gaśnie itd...
