---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-05 15:53:08 Witam,
mam problemik jak w temacie otóż działało mi ogrzewanie szyby, lecz teraz odmówiło współpracy. Co może być tego przyczyną?? Bezpiecznik sprawdzony, dioda po wcisnięciu guzika od ogrzewania świeci się a szybya niestety sie nie grzeje. Prosiłbym o pomoc i porady. Z góry wielkie dzięki |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-11-05 16:02:43 Przeczysc mistrzu styki . . i te na klapie i te na tylnym pasie . . |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-05 16:08:02 Czyszczone były, niestety nie pomogło |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-11-05 16:29:41 sprawdź czy prąd dochodzi do szyby..jak nie to szukaj wczesniej.. jak dochodzi to coś z szybą się stanęło |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-11-05 18:22:44 może gdzieś masz zwarcie? sprawdź dokładnie albo czy nie uszkodzone są te pasy na tylniej szybie co ogrzewają, pozdro ![]() |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-11-06 00:51:01 Prąd dochodzi do pasa z tyłu, na szybie brak, ale prawdopodobnie któryś z kabelków na klapie nie styka z pasem. Wie ktoś który z nich to ogrzewanie tylnej szyby?? moj essi to MK VII 95r. czy wogóle tamtędy idzie czy źle mierzę?? |
koala_25 Escort MKVI szczebrzeszyn | 2006-11-06 07:36:14 Odpowiedz bardzo prosta: sprawdz przed wlaczeniem ogrzewania ktore styki sa pod napieciem a ktore nie, nastepnie wlacz ogrzewanie i zobacz na ktorym styku pojawilo sie napiecia )
a jesli chodzi o kable to wez przyklad z mitycznego tezeusza: po nitce do klebka ![]() |
don_alehandro Ford Escort MkVI Dąbrowa Górnicza | 2007-01-04 12:23:55 A ja znowu mam inny problem w tym temacie
W moim MKVI jest tak, że bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby sprawnym, dioda się świeci po właczeniu, jednak nie grzeje, ale sprawdzałem miernikiem obwód na szybie (na tych ścieżkach co grzeją) i obwód jest - czyli nie ma na szybie przerwy. Jednak na styki szyby napięcie nie dochodzi. Mam więc pytanie: Jak zmierzyć to napięcie na szybie, bo może coś źle robię? A jeżeli już okaże się, że to problem z przewodem, to gdzie go szukać, bo każdy głupi potrafi bez sensu rozebrać pół samochodu bez celu
Pozdrawiam, Alek |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2007-01-04 12:52:56 mialem te same objawy, po rozkreceniu obicia klapy bagaznika okazalo sie, ze ułamał sie kabelek przy tych stykach, od odwierania i zamykania klapy.
srodkowy styk jest od ogrzewania, o ile dobrze pamietam
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2007-01-04 12:55:34 ] |
Robberto ESCORT VII 1,4 '95 Nowa Ruda | 2007-01-04 13:37:04 mialem dokladnie to samo jak opisuje dyras, sprawdz polaczenia przewodow w klapie. |
jankes6 Warszawa | 2007-01-04 13:38:12 Się podłącze pod temat.
Ale ja się pytam czy można jakoś naprawić nitki, które nie grzeją?? |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2007-01-04 13:40:28
podobno sa do tego jakies pasty przewodzące, którymi łaczysz zerwane ścieżki. |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2007-01-04 15:07:14 Z klapy wychodzą takie 3 labo 4 bolce, obudowane w plastiku, podważasz w czterech miejscach ten plastik (jest lekko naznaczone) i wyjmujesz całość. Całkie możliwe że odpadł jeden kabelek od tego bolca, jest to trochę utrudnione poprzez zastosowanie strasznie nietypowych konektorków - długi (ok.2,5 cm) cały okrągły. |
