Wycieraczka tylnej szyby+ kontrolki od grzania szyby i św.??
Dziwna sprawa ,zastanawiam się co to może być ??
Od jakiegoś czasu raz działa a raz nie tylna wycieraczka w moim essim?Żeby było śmieszniej teraz jak włączam wycieraczkę,zapalają mi się obydwie kontrolki w przełącznikach grzania tylnej szyby i światła przeciwmgielnego??I w przekaźnikach coś ewidentnie prztyka.Włączenie i wyłączenie wycieraczki tylnej ( która i tak sie nie załącza ) powoduje załączanie i wyłaczanie się ontrolek w tych włacznikach?Co to może być?Czy jest to sprawa luźnej uszczelki tylnej szyby,akuratnie lata fragment pod wycieraczką i np:. woda zaciekła i powoduje jakieś zwarcie ? Proszę o info ,czymiał ktoś coś podobnego i jak ewentualnie do tego się zabrać!Zima tuż tuż!!Pozdrawiam
U mnie dzieje się też coś podobnego jak jest zimno, a szczególnie jak popada trochę Albo jest to wina tej płytki która jest na tylnym pasie w bagażniku ( tam gdzie te trzy bolce z kalpy kiedy się zamyka zamykasz obwód elektryczny ) albo po postu wina masy, ale jakoś się mi to nie wydaje bo zawsze się to u mnie działo jesienią i zimą kiedy było zimno no i mokro
A i tak ogólnie to niedawno z tego co pamiętam był podobny wątek założony też z tym samym problemem więc radę poczytać co tam ciekawego napisali
2007-11-08 15:03:28, MacFly pisze:
exactly
papier ścierny i WD40 do rączki i powinno pomóc
Hmm może i tak,ale czyściłem te bolce i blaszkiniedawno,psiknąłem takim sprayem kontakt i chwilę było dobrze.Teraz jak patrzyłem to te bolce od klapy były czarne i jakby mokre.Wytarłem je do sucha i tyle.Zastanawia mnie czy powodowałoby to jakieś zwarcie jakby były tylko zaśniedziałe.Czy rozbiera się jakoś łatwo tylną klapę ,okolice tego gniazda z bolcami ?
Jasne
Wystarczy otworzyc klape i pociagnac za ten zestaw bolcow, czasem wyjdzie sam, czasem trzeba podwazyc srubokretem. Zapisz ktory kabel od czego, zdejmij i podklej kable, coby sie schowaly w czelusciach klapy. Wez ta kostke w imadło i wybij delikatnie mlotkiem te bolce. Uwierz mi, wyjda. Mnie sie tez zdawalo, ze nie. Oczysc je papierem sciernym i najlepiej rozwierc troszkę otwory w kostce, nie pamietam jakim fi wiertla. Nie przesadz. Zmontuj do do kupy, przesmaruj, oczysc te miedziane plytki papierem sciernym..
i juz.
Nie rozwal tym mlotkiem tej kostki.
To rozwiaze problem ewentualnego braku styku, u mnie te bolce sie troche blokowaly.
A jesli Ci tam leci woda to na pewno masz jakies zwarcia, lepiej to uszczelnij. U mnie po prostu nic nie dzialalo. Nie bylo zadnego psztykania.
Do klapy sie dobierzesz bez problemu, nie wiem jak w mk5, ale u mnie wystarczy poodkrecac wkrety z tego plastiku od srodka i go wyciagnac. Bedziesz mial wszystko jak na dloni.
[ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2007-11-08 15:56:07 ]
brak masy na klapie tylnej
2007-11-08 15:57:56, marimar pisze:
Dokładnie tak jak mowisz!!
WD40 w rączke i popsikac na zawiasy klapy i po problemie-mi pomogło a objawy miałem takie same
Temat wałkowany wielokrotnie, przeczyszczenie styków na pasie tylnym jeśli pomoże to na krótki czas. Należy poprawić masowanie klapy bagażnika poprzez dodatkowy przewód.
ja proponuje zwykły ołówek i pomazać w miejscu
styku na pasie te płytki na dłużej wystarcza niż WD40
Jak ktos juz mowil dac dodatkowa mase ja juz tak z pol roku smigam i jest elegancko mase dalem na zamek bagaznika na to ucho tam przy pasie tylnim
