![]() DZIN Escort Katowice | 2006-08-30 19:14:24 Zrobilem test diagnostyczny przy pomocy diody.Jednak nie potrafie odczytac kodow blyskowych moze ktos POMOZE.
TEST PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU I WŁĄCZONYM ZAPŁONIE TEST PRZY WŁĄCZONYM SILNIKU Moze ktos przetlumaczy z fordowskiego na polski POZDRAWIAM
[ wiadomość edytowana przez: DZIN dnia 2006-08-30 19:19:04 ] |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2006-08-30 20:12:55 odnośnie pierwszego testu czyli przy włączonym zapłonie :
na samym początku 2 szybkie mignięcia oznaczają włączenie zapłonu, nastepnie test EEC. test I - kody miękkie - masz 3 mignięcia 1_1_1 (odstęp między mignięciami ok 2sek) oznacza kod 111 - wszystko ok ! Potem znowu 3 mignięcia - jest to powtórzenie kodu !!! test II - kody twarde - pierwsz cyfra kodu (setki) wymigana jest 5 razy potem odstęp 2sek i kolejna liczba (dziesiątek) 1 raz i ostatnia liczba (jedności) 2 razy. Czyli 11111_1_11 - kod 512 !!! Potem ten kod jest analogicznie powtórzony. Pomiedzy odczytem kodów miekkich i twardych jest jedno mignięcie (jak na filmiku) z odtepem około 5sek Jeśli ty będziesz miał wiecej błędów niż w tym przypadku to zostaną one wymigane a nastepnie powtórzone. Czyli np jak bedziesz miał 4 błędy to zostaną one powtórzone jeszcze raz. |
![]() DZIN Escort Katowice | 2006-08-30 20:36:47 Wielkie dzięki .... próbowałem to rozpisać na 2-cyfrowe kody i wychodziły mi dziwne rzeczy ...
a ten kod 512 oznacza "uszkodzenie pamięci dynamicznej lub jej obwodu" a po polsku bardziej co to moze znaczyć? |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2006-08-30 20:45:00 W moim przypadku ten błąd spowodowany był przepalonym bezpiecznikiem nr 7. Przed zdiagnozowaniem miałem problem z obrotami tzn podczas wrzucenia na luz podczas jazdy obroty spadały mi do 200 - 300 rpm. Wymieniłem bezpiecznik i wszystko ok. Acha bezpiecznik ten odpowiedzialny jest tez za światełko od ręcznego. |
![]() DZIN Escort Katowice | 2006-08-30 20:47:05 A na tej stronie wyczytałem, że fordy z lat 1990-1996 mają kody 2-cyfowe ... zresztą zapraszam do lektury i czekam na komentarz |
![]() DZIN Escort Katowice | 2006-08-30 20:51:35 aaaa!!! z tymi oborotami to mam to samo, ale lampka ręcznego świeci mi się , jutro sprawdzę bezpieczniki
a czy mógłbyś zerknąć fachowym okiem na 2 filmik? dzięki |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2006-08-30 21:12:19 z tego filmiku to można wyczytać kody : 57;521;167
Ale pierwszy kod 57 nie pasuje bo chyba filmik nie jest nagrany od samego początku !!! Moim zdaniem prawidłowe kody to: 167 i 521 a następnie zostają powtórzone i znowu 167 i 521 |
mati_LBC Ford Escort MKV 1,6EFi Opole/Lewin Brzeski | 2007-01-09 10:53:50 widze ze koledzy uzywacie testera tego z dioda a co myslicie o czyms takim
http://moto.allegro.pl/item153129548_interfejs_diagnostyczny_euroscan_auta_europejskie.html Czy to jest lepsze, czy ktos mial cos takiego i diagnozowal ? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-01-09 12:07:51 |
