Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-12-29 23:55:26 Pierscienie ![]() |
borys KOMBIca Konin | 2006-12-29 23:59:08 ....uszczelka pod glowica...... peknieta glowica....... moze wypalone zawory .... |
sawmaster Probe 2 :) Polska | 2006-12-30 00:02:21 ile będzie kosztować wymiana uszczelek ewentualnie pierścieni do mojego silnika z robocizną. Wszędzie szukam uszczelek do mojego silnika i nic ![]() |
sirobert EFI 1.6 16V LPG 1995 Lublin | 2007-01-04 00:44:25 Dołącze się do postu, mój problem jest podobny, więc nie bede tworzył nowego wątku
Właśnie wróciłem (ledwo) z trasy, ok 20 km, po 15 km zauważyłem że dymi się spod maski, zatrzymałem się, silnik rozgrzany do "czerwoności",zauważyłem jest ok 3 cm poniżej MIN płynu chł w zbiorniku wyrównawczym,odczekałem 1,5h, po czym bez większych problemów dojechałem do domku, dodam że silnik pracował normalnie, jutro mam zamiar dolać płynu chłodniczego, pocieszcie mnie, że tylko to będe musiał zrobić |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-01-04 00:51:55
watpie czyto ma cos do rzeczy ubytek plynu:] bo te 3 cm to nie maja duzo do gadania ja jezdzilem bez plynu w zbiorniczku i dalej samochod nie chcial mi sie za cholere dogrzac ale mialem chlodnice pelna:] |
sirobert EFI 1.6 16V LPG 1995 Lublin | 2007-01-04 19:41:34 i du..a, chciałem dziś uzupełnić płyn chłodniczy, lałem i lałem, dodam że poczatkowo było ok 3cm poniżej min, ku mojemu zdziwieniu weszło całe 5L, spojrzałem pod samochód a tam ciurkiem wszystko co lałem ucieka, gdy zakręciełem zbiornik wyrównawczy przestało, odpaliłem autko i znowu cieknie. Wyciek jest dokładnie pod zbiornikiem wyrównawczym, tylko tak jakby niżej, od strony silnika, ciemno było i cięzko było cokolwiek zobaczyć, sprawdziłem weże które odchodzą od zbiornika i wszystko wydaje sie ok, auto pali poza tym nie widze nic niepokojącego
pomóżcie,co też to moze być, to już trzecia poważna awaria odkąd kupiłem auto, 3 miesiące temu, pech |
endrju007 Escort Warszawa | 2007-01-05 23:33:24 wygląda na to, że masz problem z pompą wodną
poszukaj na forum, gdzieś się na coś takiego natknąłem |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2007-01-05 23:43:09 a mi sie wydaje ze silnik sie musi dotrzec czy porzeczyscic po takim przegrzaniu
mój też mółowato chodził jak 1,4 ptrzegrzałem pózniej wymieniłem termostat i sie poprawiło
wlałem 99+ V-racing i chodził pózniej jak trzeba
moze u ciebie jakis czujnik sie spierdzielił?? |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2007-01-05 23:49:03 Jesli leje Ci sie z okolic rozrzadu to pompa wody, ostanio sam miałem taki problem... Dziek pomocy Prezesa, Pre100n-a i Norvega poradziłem sobie ![]() |
sirobert EFI 1.6 16V LPG 1995 Lublin | 2007-01-06 11:47:08 Dziś odebrałem sprawne autko z warsztatu (kolejny raz:/), okazało się że siadła pompa wody, ca całość zapłaciłem ok 450 zł
pompa 220 robocizna 200 i płyn 20 Dzięki za celne podpowiedzi Jeszcze z ciekawości się spytam, czy rzeczywiście przy wymianie pompy wodnej jest tak dużo roboty jak mi powiedzieli w warsztacie, zauważyłem że mechanicy gimnastykowali się ze 3 godzinki |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2007-01-06 12:01:51
Jest troche z tym roboty. Nie wiem jak w 1,4 ale u mnie w 1,6 to trzeba troche pogrzebac. Ale zeby 3 h... Pompa wody do 1,6 kosztowała u mnie 162 zł. Robocizny nie powiem, bo przy okazji zmieniane byly wszystkie paski, rolki, napinacze, klocki, szczeki, płyny ustrojowe. Wiec trudno okreslic |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2007-01-06 17:33:33 3 godziny to normalny czas |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2007-01-06 17:41:45 ale 200 to chyba przesada lekka
seba_se Ford EscortMk7 i Tra ... Chrzanów | 2007-01-09 23:35:51 Witam!
dwa dni temu wymieniałem pompę w Transicie i zapłaciłem tylko 50 zł za robocizne, a dostęp dość utrudniony. |
hanf0777 MKVI Warszawa-Wola | 2007-01-09 23:54:40 wymienialem pompe w tamtym roku zaplacilem 100zl za uzywke w super stanie od foki mialem podobny problem z przegrzewajacym sie escotem ale na szczescie teraz jest wszystko oki ![]() |
