Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-01-01 20:16:19 przeczytalem post sawmaster'a o przegrzaniu silnika, w moim nie słyszałem, a jeszcze mam słuch ,by kiedykolwiek włączył się wentylator, mamy identyczne silniki.......
wskazówka temperatury się rusza-działa, to by znaczyło że jest ok, ale zawsze mnie to zastanawiało ,
a dzis właśnie mój esik minął 200.000 ,czy czujnik jest mocowany na dole chłodnicy? plis o wskazanie gdzie jest to cudeńko
dzięki |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-01-01 21:25:22 jaki silnik ? Najczesciej czujnik jest w obudowie termostatu |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-01-01 21:38:54 silnik benz 1.3 94r
a aaaa termostat jest przy bloku silnika |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-01-01 21:48:52 , no właśnie w lato czasem dawałem ogrzewanie na full i okna z dachem open
trochę głośny ten mój ścigant z tąd brak odsłuchu włączonego wentylatora, ale wskazówka chyba ani razu nie podeszła blisko czerwonego pola |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-01-02 09:01:13 Dzięki wszystkim |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-01-02 21:26:51 a jak sprawdzic czy czujnik jest zwalony? |
GrZ3 Escort Kraków | 2007-01-09 21:34:11 witam,
mam do was pytanko, wczoraj wymienilem moje zegary na białe z obrotomierzem oczywiście (1.3CL), ale dziś zauważyłem że wskazówka czujnika temeratury ledwo dochodzi do literki N i włącza się wentylator ( w starych zegarach włączał się na literce R) "NORMAL"
powiedzcie co może być przyczyną? jak dokładnie sprawdzić ten czujnik ? czy te kabelki wychodzą gdzieś na wierzch od wskaźnika żebym je zwarł, czy muszę znów wyciągać licznik żeby to sprawdzić? POMÓZCIE |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-01-09 21:49:49 włączanie wentylatora zależy od czujnika koło chłodnicy, na wężu. Wskaźniki na desce od innego czujnika temperatury, a jak zmieniałeś zegary na białe to może trzeba po prostu wskazówkę ustawić. |
GrZ3 Escort Kraków | 2007-01-09 21:53:32 zmieniłem cały licznik z obrotomierzem na orginalny z białymi tarczami myślisz że trzeba wskazówke przestawiać ja wogóle nie dotykałem tych wskazówek
GrZ3 Escort Kraków | 2007-01-09 22:09:53 JESTEŚCIE ??
powiedzcie jak przestawić chodziaż tą wskazókę normalnie ja wyciągnąćna żywca do góry ?? czy jest jakiś inny sposób?? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-01-09 22:18:05 Jak nie dotykałeś wskazówki, to na razie nie dotykaj. A wyciąga się ją tak, po prostu, do góry.
Stawiam na czujnik temperatury, odpowiedzialny za wskazania. |
GrZ3 Escort Kraków | 2007-01-09 22:46:26 wiem że bedzie to bezsensowne pytanie ale w którym miejscu jest ten czujnik temperatury w silniku 1.3?? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-01-09 22:51:42 Pytaj Fryszarda |
GrZ3 Escort Kraków | 2007-01-10 12:39:40 pomożeci ktore kabelki zewrzec zeby sparwdzic wskaznik od temp w liczniku, do czujnika idzie tylko jeden kabelek z czym go zewrzec zeby wskazał max POMOCY |
sawmaster Probe 2 :) Polska | 2007-01-10 18:43:08 czy od przegrzania silnika może zepsuć się czujnik temp silnika do komputera? Jak tak to jak to się objawia i czy kod błędów pokaże źle działający ten czujnik? |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-10 19:28:19
raczej nie. |
