Jak podłaczyc Domykacz elektrycznych szyb EXUS EL-02 pilne!!
Witam jak podłaczyc moduł do alarmu magicar 440 dzieki moduł instrukcja
[ wiadomość edytowana przez: milan151 dnia 2007-01-10 18:44:30 ]
Wejścia opisane na schemacie jako M i K podpinasz odpowiednio do przewodów odpowiedzialnych za otwieranie oraz zamkanie zamka centralnego. Dla alarmu MagiCar 440 jest to przewód zielony oraz niebieski - złącze sterowania centralnym.
TU jest schemat podłączenia alarmu.
a jak podłaczyc reszte kabli jak to ma isc na kablach zielony i niebieski jest + nie mam pojecia jak to podłaczyc trudne to sie zrobiło
jakie trudne, wszystko narysowane...
N - podlaczasz do miejsca gdzie pojawia sie +12 po przekreceniu stacyjki, np. do kabli od stacyjki albo w wiazce do radia idzie taki przewodzik.
M - podlaczasz do alarmu do przewodu odpowiadajacego za zamkniecie centralnego (impuls masy na zamkniecie)
K - podlaczasz do alarmu do przewodu odpowiadajcego za otwarcie centrala (impuls masy na zamkniecie)
S1, S2, S3 ,S4 - tu musisz rozciac przewod idacy do podnosnika szyby (ktory - musisz sprawdzic) i podlaczyc tutaj podnosnik. (czyli w strone drzwi) odpoweidnio dla kazdych drzwi
P1, P2, P3, P4 - a tutaj podlaczyc ta czesc przewodu ktora idzie do przelacznika (czyli strone samochodu/instaalacji w samochodzie) odpowiednio dla kazdych drzwi.
+ - podlaczasz +12v na stale (np. z zapalniczki czy stacyjki)
- - podlaczasz stala mase (chyba znajdziesz...)
na koniec potencjometrem ustawiasz czas domykania...
btw. jakis ciulowy ten domykacz, dziala na czas a nie na przeciazenie... powinien odlaczyc napiecie na podnoscik po napotkaniu przeszkody, tak jak np. fabryczny przekaznik co steruje szyba po stronie kierowcy... a nie dawac czasowo, takie cos mozna sobie zaprogramowac w polowie alarmow z funkcja konfort ze ma dawac impuls tyle i tyle sekund...
(on-driver)
spot małopolski:
2007-01-11 12:12:00, zenq pisze:
K - podlaczasz do alarmu do przewodu odpowiadajcego za otwarcie centrala (impuls masy na zamkniecie) ...
... impuls plusa "+" prawda? (W Escorcie centralny strujemy plusem "+")
... btw. jakis ciulowy ten domykacz, dziala na czas a nie na przeciazenie... powinien odlaczyc napiecie na podnoscik po napotkaniu przeszkody, tak jak np. fabryczny przekaznik co steruje szyba po stronie kierowcy... a nie dawac czasowo, takie cos mozna sobie zaprogramowac w polowie alarmow z funkcja konfort ze ma dawac impuls tyle i tyle sekund...
Jest źle napisane albo przetłumaczone w instrukcji sterownik dziala na przeciążenie - mam ten sam model.
[ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2007-01-11 16:39:51 ]
2007-01-11 16:38:09, jerico pisze:
a no jesli sie reguluje stopien obciarzenia czy cos takiego to ok
no tak, orginalny fordowski plusem :] z przyzwyczajenia zawsze o masie mowie;p a domykaczowi to roznicy nie robi?
(on-driver)
spot małopolski:
dziki bardzo za podanie twgo co trzeba podłaczyc dzieki zenq
