neig oslo | 2005-01-03 07:32:18 amortyzator stuka w momęcie pracy góra-dół czyli w mijscu "luzu"
Czy to jest poważny defekt i tylko wymiana amorka? |
Analyzer Polonez Caro Warszawa | 2005-01-03 12:56:08 a może to nie amortyzator stuka tylko poduszka amora albo dolna tuleja, a może tuleje wachaczy ... |
neig oslo | 2005-01-03 13:30:20 odkręciłem i sprawdziłem, to amor z tyłu ,ten ukośnie przykręcony, ma 60tys km |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2005-01-03 13:47:16 no to go wymien |
neig oslo | 2005-01-07 10:55:15 chodzi o to czy stukanie oznacza że się zaraz amorek rozleci , jeśli nie to niech sobie stuka |
anton5 ATU GSI 1.6 | 2007-01-12 09:54:40 kupiłem taki amorek(krosno), okazało się że gwarancja jest tylko przy zamontowaniu przez autoryzowany serwis lub trzeba kupić dwa,stary lał i go wyrzuciłem a teraz sobie nie mogę wybaczyć bo ten nowy po 6mies lał i stukał a stary tylko lał.To już druga moja wpadka z nowym amorkiem "krosno" |
![]() kan Miłośnik FSO Zabrze | 2007-01-12 14:36:10 Właśnie dlatego dają gwarancje tylko przy montowaniu dwóch nowych. Takie wymienianie to o kant d.. trzasnąć. Najpierw odstawiasz popelinę a potem masz pretensję do producenta.
Jak jeden leje to znaczy że tłumi już dużo słabiej i jak zamontujesz nowy to z racji tego że dużo mocniej trzyma to dostaje po tyłku i szybko się i niszczy i tak można w kółko wymieniać. Jeśli naprawiasz metodą drutowania to nie miej pretensji później do producenta. |
anton55 www | 2007-01-12 16:38:27 ser kan nie pisałem że drugi amor jest padnięty, wtedy ta twoja teoria miała by sens |
