E36 318i zagazowany gdy jest ciepły silnik przy zapalaniu
mam proglem z gazem jak przyjadę i wyłączę silnik i po około 5 minutach chcę uruchomić silnik to mi strzeli i muszę ponownie uruchomić tylko że dłużej silnik kręci mam e36 318i 1994r gaz Leonardo nie sekwencja dzięki za pomoc
Mialem podobnie tylko ze mi silnik nie strzelal. Wymień przewody od swiec i będziesz mial problem z glowy.
Pozdro
może to być elektrozawór w reduktorze - po wyłączeniu silnika, nie zamykja dokładnie dopływu gazu i dostaje się on do kolektora ssącego przez to odpalenie staje się trudne bo auto dostaje dwa paliwa naraz ( miałem tak po zgaszeniu silnika waliło gazem) łatwo sprawdzić - odkręc opaske na wężu doprowadzającym gaz do kolektora - odpal silnik , niech pochodzi na gazie trochę, następnie zgaś i szybko ściąg ten wąż następnie przytkaj palcem lub cokolwiek zrób żeby sprawdzić czy z reduktora do wydostaje sie gaz.
dzięki za podpowiedz sprubóję tak zrobic po niedzieli do usłyszenia.
