maly-gls HF MEMBER pony Tomaszów | 2007-01-05 21:29:52 witam sprawdż sobie czy masz iskre a jeśli masz autko na lpg to istnieje możliwość uszkodzenia przekaźnika od lpg i w tedy terz będzie mieć problemy z odpalaniem ale na początek sprawdż iskre jeśli jej nie będzie to poprostu coś albo z cewką lub aparatem zapłonowym ,zdejmij jeszcze sobie kopułke z aparatu i zobacz czy czy jest tam wszystko w porządku a przewody proponuje wymienić bo mogą podłapywać wilgoć kturej w tegoroczną zime jest pod dostatkiem i mają przebicie najlepiej poprostu je wymień pozdrawiam |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-01-08 14:36:14 Jak padała mi cewka to szarpał na 1 i 2 biegu i miał problemy z zapalaniem gdy tylko wjechał w wode i jak była wilgoć!
Moze taż komp zalicza padake-Słynne kondensatory
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2007-01-09 15:08:53
Przy jakich obrotach ? W moim przy 6 tys dochodzil do 80km/h a to i tak byly bardzo wysokie obroty dla niego |
blackmetaler HF MEMBER Hyundai Excel Warszawa | 2007-01-09 16:44:20 Ups....Chyba zapomnialem powiedziec ze mam skrzynie 4biegi. Pochwale sie ze jak sprzeglo bylo nowe to lecial 120km/h. |
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2007-01-09 18:02:32
Hmm, nie widzialem starszych modeli. To jak sprzeglo nie jest nowe to juz sie zmniejsa predkosc maksymalna na poszczegolnym biegu ? ![]() |
