Problem z predkosciomierzem
panowie czy moze orientujecie sie, ktora czesc ( raczej w skrzyni biegow ) odpowiedzialna jest za wskazania predkosciomierza?? i jaki by byl ewentualny jej koszt ?? Odrazu zaznaczam, ze linka i predkosciomierz sa ok !
pozdrawiam
Ja proponuje sprawdzic czujnik który jest na krecony na skrzynie biegów bo to przez niego moze nie działać licznik.
Jesli to bedzie dobre to pozostaje wyjąść naped szybkosciomierza i go tez sprawdzić.
czujnik jest ok, wykrecalem i sprawdzalem...
2007-01-12 21:17:37, tom_85 pisze:
no to ślimak w skrzyni biegów
Dostęp do tego ślimaczka jest dość kłopotliwy. Jak odkręcisz czujnik prędkości i sięgniesz łapką z lewej strony (patrząc od przodu auta) to wyczujesz taki bolczyk, który trzeba wyciągnąć. To jest taka sprężysta rurka. Wyciągnąć da się ją najlepiej spod auta. Jak ti draństwo wyciągniesz, to z największą ostrożnością ściągnij metalową kopułkę skrywającą ten trybik (ślimaczek). Trzeba uważać bo to cholerstwo lubi sobie zanurkować do skrzyni
Ale na Twoim miejscu zanim wleziesz pod autko sprawdziłbym, czy z licznikiem wszystko w porządku. Najlepiej odkręć linkę od skrzyni i pokręć nią energicznie obserwując, czy na liczniku jest reakcja.
Wszystko sie wyjasnilo, mianowicie faktycznie wadliwy jest slimak.. takze to tylko kwestia wymiany tego slimaka
pozdrawiam i dzieki za porady
