bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2007-01-10 12:25:53 witam czy u was tez po zgaszeniu silnika nie opada wskazowka od paliwa ?? czy tak ma byc czy ja mam cos popsute ![]() |
VeGeTa Escort Mk7/1997 Cieszyn | 2007-01-10 12:27:17 Witam
Mi nie opada. Pozdrawiam |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2007-01-10 12:38:55 Mi też nie opada, to zależy od samochodu (marki, modelu), w jednych opada w innych nie. |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-01-10 12:42:44 nie przejmuj sie. we fordach escortach nie opada. |
dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2007-01-10 12:52:50 mi tez nie opada . niestety jak troche pojezdze to opada a dobrze by bylo zeby nie |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2007-01-10 13:09:29
chłopaki, zastanówcie się - lepiej jak nie opada |
ksiaze_tomcio Ford Escort GHIA Gubin | 2007-01-10 13:17:36 Mi ciągle staje... A tak serio, to po wyłączeniu zapłonu wskazówka pozostaje tam gdzie była przy włączonym. Chyba we wszystkich escortach tak jest. |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2007-01-10 13:21:51 Moja zawsze jest na zerze ale to dlatego ze wachy nie ma
A jak byla to faktycznie poziom byl staly niezaleznie od polozenia stacyjki |
vital MK VII 1.6 16v WN | 2007-01-10 13:25:17
Ładnie to tak kolegę oszukiwać? Wskazówka paliwa opada w wersjach z cyfrowymi zegarami, w starszych dokładnie wskazuje złodziejom, czy warto wiercić bak |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2007-01-10 13:27:03 dzięki śliczne koledzy to juz sie nie martwie ![]() |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2007-01-10 13:29:58 to ja mam inne pytanie co do wskazówki i chamsko się podłączę - dziś zauważyłem, że wskazówka zaczeła mi się wahać pomiędzy poziomem jaki mam w baku a minimum - niezależnie od tego czy jechałem (prosta, z górki lub pod górke) czy też stałem
ktoś wie co to może być? dodam że wczoraj naciągnąłem troche pasek klinowy bo luźny był, ale czy to ma coś wspólnego? pozdrawiam |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-01-10 13:34:17 u mnie też pozostaję po wyjęciu kluczyka (a na rezerwe nigdy nie schodzi nawet jak bak jest pusty ) |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-01-13 09:02:31 a u mnie to opadnie ta wskazowka jakies 4mm po wylaczeniu silnika, po wlaczeniu rosnie |
profil-usunięty | 2007-01-13 10:19:25
A moze jednak?? |
biegal-82 ford escort kartuzy | 2007-01-13 17:00:47 to jeszcze zalezy jak auto stanelo po wyjeciu kluczyka ale przy 190kmh opada i to w takim tempie ze nie nadarzasz oczami i juz szukasz |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-01-13 17:07:17
za czasow jak mialem essika jeszcze ..... chyba to byl ostatni dzien gdy mialem go w rekach to wskazowka pokazywala
a fote zrobilem podczas jazdy tak zeby uwiecznic ze auto chodzilo mi na powietrze - tzn tak malo palilo |
jakub_escort Ford Bydgoszcz | 2007-01-16 14:32:09 witam w escortach od 90 czyli mkv w zwyz wskazowka nie opada a mk4 to w dol opada Pozdrawiam |
